MOTEC推出:α HLD系列单轴智能伺服驱动器
α HLD系列单轴智能伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制和独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
该驱动器最高工作电压160V,最大连续电流50A。可以通过网络接口模式设置为各种操作模式,如网络模式、+/-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等,除网络模式外,其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。
MOTEC α HLD系列智能伺服驱动器具有以下特点
1.单轴驱动器;
2.适用于驱动大功率直流无刷伺服电机;
3.位置传感器为增量式编码器;
4.供电电压18VDC-160VDC,最大连续电流达50A;
5.具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
6.操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式;
7.支持RS232、RS485、CAN总线通讯,三种总线均可多驱动器组网控制;
8.通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调控、实时监测、在线控制等功能
9.支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
10.独立运行模式无需上位机即可自动运行;
11.集成PLC功能:8个光电隔离数字输入,3个光电隔离数字输入,1个+/-10V模拟输入;
12.内置抱闸驱动电路,可直接连接24v抱闸;
13.具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况;
14.提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
15.具有温度保护,过流、过压、欠压保护等功能,可靠性高;
16.内置电子齿轮功能;
17.电流环控制频率16KHz;
18.位置/速度环控制频率4KHz;
19.接受客户特殊订制;
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
