None
简析为什么孔板流量计会出现故障
简析为什么孔板流量计会出现故障
     孔板流量计是一款性能较好的流量计,是经过长期研发而成的。现如今,它的应用越来越广泛了,因此,在应用的同时难免会出现一些小故障,下面我们给大家讲解一下:
1.如果孔板流量计被安装于管道的高点位置,那么测量管中就会聚集一些气泡,从而使得测量结果产生一定的误差,因此,我们只要改变它的安装位置,就可以使其运行正常了。
2.在初次使用孔板流量计时应加上截止阀门,这是为了防止打开装置之后其零点校正会出现的误差,所以我们应注意这方面的问题。
3.管道问题也是流量计产生故障的重要因素之一。如果孔板流量计管道前后不同心,那么在测量时就会一直有流量输出,从而使得测量不准,因此出现这种状况后需重新配管才能正常运行。
以上德川仪表就简单介绍一下孔板流量计出现故障的部分原因,此外,还有一些其他因素,如果您想了解,请继续关注我们。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
