简介无纸记录仪的检修原则
2013/1/5 10:51:25
无纸记录仪可以应用于各种工业现场中,用于记录各类仪表的流量信号、压力信号、温度信号等,是一款比较实用的仪器。但是如果其出现故障进行维修时,我们要注意以下几点情况:
1.如果进行拆卸、调整时,那么要记录原来的位置,以便复原。
2.在潮湿环境下检修时,必须用万用表对印刷线路测试各点是否通畅,因为在这种环境下产生的故障一般是铜箔腐蚀。
3.切记不要带电使用万用表欧姆挡测量。
4.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,由于表笔线代替导线对电容器进行放电会烧断芯线,因此在短路时不能用。所以我们可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
5.如果无纸记录仪安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,那么在检修其内部电路时,可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点。
6.检修过程中,不能盲目敲碰以防扩大故障导致无法维修。
以上就是德川仪表技术人员总结的维修无纸记录仪需要注意的地方,希望能对大家有所帮助。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
