探讨热电阻的短路与断路问题处理方法
2013/1/11 10:09:33
一般情况下,热电阻在应用过程中是比较顺利的,但有时也可能出现故障,而其中最为常见的就是断路和短路。而断路,通常都是因为热电阻丝太细所导致的,下面我们来简单了解一下。
断路和短路一般很容易就可判断出,只需一块万用表便可。即用万用表的“×1Ω”档进行测量,如测得阻值小于R0,则可能是短路;若测量指示为无穷大,那么可判定断路。其中短路较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘便可。如果是断路的话,那么处理时必须要改变电阻丝的长短从而就会影响电阻值,所以只有更换新的电阻体,但要采用焊接修理的话,焊接后要校验合格后才能使用。
另外,如果热电阻显示仪表的显示值比实际值低或示值不稳的话,那么可能是保护管内有脏污,因此主要除去脏污便可。但如果指示出现负值的话,那么可能是热电阻接线错误或热电阻短路,所以只要改正接线、处理好短路处就可以继续使用。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
