Wonderware ArchestrA Workflow 软件 2012
概 述
ArchestrA Workflow 软件为您的组织带来工业业务流程管理,有助于推动实现更加一致和高效的运营。
ArchestrA Workflow 软件使您能够:
* 确保标准 Workflow 程的统一实施
* 分析现有 Workflow,寻找持续改进的机会
* 将 Workflow 与其他工厂系统同步
* 将 Workflow 扩展至英维思应用,例如 MES、Intelligence(EMI)、 InTouch 与IntelaTrac,以及SimSci-Esscor 的 ROMeo、PRO/II 及 DYNSIM 产品系列
业务价值:
? 提升运营一致性
? 增进跨功能协作
? 简化监管合规性
? 改善可计量性
? 降低运营成本
? 保留流程知识
实现真正的协作
在当今的商业环境里,企业面临着众多的挑战性需求:
? 对市场动态的响应
? 推动质量和一致性迈向更高水平
? 管理监管合规性
? 管理供应商和厂家
? 降低运营成本
? 管理全球化运营
这些瞬息万变的挑战迫使企业评估并改进贯穿其整个组织的业务流程
ArchestrA? Workflow 软件是一款先进的Workflow应用,使企业能够实现涵盖人员、设备和/或系统的手动和自动流程的数字化。ArchestrA Workflow 软件以复杂的业务流程管理(BPM)为基础,使企业可对其组织内部和外部的流程进行建模、执行、分析和改进,从而推动协作、生产率和创新迈向更高的水平。
借助 ArchestrA Workflow 软件,企业能够使 Workflow 程制度化,管理运营环境中的日常、计划外或突发事件。该工业 Workflow 应用可使组织内的运营、维护、工程、质量、环境及安.全部门从以下方面受益:
提高生产率。使手动流程自动化、推广最佳实践,消除容易出现差错的手动程序,有效地协调人员和系统完成简单或复杂的任务。
提供自主驱动的创新。采用模型驱动方式,使非 IT 用户能够直观地编制流程、监测与测量流程绩效、更改与采纳流程。
实现知识管理。 将标准作业程序(SOP)、良好生产规范(GMP)及工作指令数字化,确保企业策略和程序能够以统一、合规的方式执行。
ARCHESTRA Workflow软件助力组织实现最佳实践
ArchestrA Workflow 软件是针对工业运营的全面 Workflow 解决方案,使组织能够构建特定的业务流程,有助于监测关键业务活动。无论是用于监管合规性、共享最佳实践,还是用于增强其他记录系统(制造执行系统、企业制造智能、企业资产管理、企业资源规划),ArchestrA Workflow 均能实现协作、可视化和流程执行。
ArchestrA Workflow 是 InFusion 企业控制系统——英维思运营管理的补充应用框架的组成部分,用于实现卓越运营。
InFusion 企业控制系统
这些产品是整个 InFusion 企业控制系统产品系列的组成部分,设计用于提供特定功能,同时还可以方便地与其他 InFusion 组件进行组合、集成和管控。 所有的 InFusion 企业控制系统组件均能与开放的、基于行业标准的 ArchestrA 系统平台软件通信,并可方便、经济地将流程和生产控制与业务运营控制结合起来。通过增强对来自多个系统和应用的信息的查看和同步功能,InFusion 可帮助您大幅节省时间、工作量和资金,并对协作、Workflow 执行及运营管理进行改进。
支持 Workflow 的应用
工业设施的 Workflow 程贯穿众多不同的部门,同时会涉及到各种人员。这些流程通常包括:
? 与操作和生产有关的活动
? 与维护有关的活动
? 与质量有关的活动
? 与仓库有关的活动
? 与环境、安全有关的活动
上述流程中有许多都被嵌入到开箱即用式商业应用和定制应用中。以人驱动的流程通常用于填补这些现有应用之间的“空白”。 这一情况极大地阻碍了组织试图在生产率和创新上迈向更高水平的努力。
ArchestrA Workflow软件在设计上能够与现有硬件和软件资产无缝协作,使组织能够对那些需要有效地协调人员和系统以完成特定业务目标的流程进行建模、执行和分析。让我们看一下 ArchestrA Workflow软件如何为您现有的应用环境增色。
HMI应用
? 操作员警报响应管理: 指导操作员通过一系列的动作来解决特定的警报情况。必要时,可与其他资源协作或升级到主管,以协助解决该警报情况。
? 电子化工作指引: 指导操作员完成由组织建立的标准化的和经过验证的流程。这些流程用于常见的活动,诸如机器安装、生产线停机、工厂投产、产品转换、材料分级等。
? 以模型驱动的 HML 逻辑:充分利用 ArchestrA Workflow软件的可视化建模功能,在监控级取消了用于定义流程、机器或生产线控制逻辑的定制脚本编写。
MES应用
? 规格更改管理: 当用户请求规格更改时,系统将该请求提交给相应的资源(例如运营、流程工程),强制执行决策流程,将决策结果通知相关方,同时更新相应的规格管理应用(PLM、ERP 和/或 MES)。
? 积极的 QA 放行: 在完成了某个生产订单或批次后,系统将从相应的数据源汇总数据,突出显示不符合规定或需要解决的信息,同时协调审查或针对选定处置方案所需的其他行动(例如放行分配、保留供 QA 审查)。
? QA 保留处理: 当由操作员签发针对材料的 QA 保留后,系统将协调相应的资源(例如 QA、运营)审查该签发,同时协调审查或针对选定处置方案所需的其他行动(例如取消保留、返工、退回厂家)。
? LIMS 集成: 当特定流程需要实验样品时,系统将针对该样品提示操作员,收集样品数据,将样品数据读数发送给LIMS 应用,从 LIMS 应用接收样品结果,同时协调根据样品结果所需的其他行动(例如批次继续、批次暂停、更改批次参数)。
? 以模型驱动的业务规则管理: 充分利用 ArchestrA Workflow 软件的可视化建模功能,取消用于定义传统 MES 业务规则的定制脚本或代码。
ERP(企业资源规划)应用
? 材料接收与检验: 当客户接收原材料时,系统将强制针对该产品和厂家的 QA 样品计划,突出显示不符合规定或需要解决的信息,同时协调审查或在将信息提交给 ERP 应用之前完成接收和检验流程所需的其他行动。
? 主数据批准: 当 ERP 应用中的主数据被更改时,系统将协调相应的资源(例如 QA、流程工程)审查该更改,有可能采集在工厂进行更改所需的其他信息(例如生效日期、合格的生产线),强制执行工厂级的签收流程,以及在工厂现场更新相应的应用(例如 LIMS、 MES、质量)。
? 生产订单下载同步: 当批量生产订单被下载到企业内的工厂时,系统将运用工厂指定的业务规则根据具体工厂的产能限制将批量订单拆分为制造订单。
? 生产订单调整: 当生产订单在工厂现场完成后,系统将从 MES 中汇总与该订单有关的所有生产记录(例如生产、消耗、人工记录),协调所需的资源审查生产记录(例如生产主管、班组主管),突出显示数据的不一致性,采集对数据所做的更改,并将调整后的信息发送给 ERP 应用。
移动应用
? 需求驱动式工厂现场检验循环: 可充分利用该功能根据您的移动人员的需求来创建新的检验循环。
? 协调 HACCP 检验: 协调相应的资源,强制执行决策流程,将决策结果通知相关方,同时更新目标应用(例如PLM 和 MES)。
? 依托制造程序强制执行/操作员驱动式可靠性支持:对各类井和生产设备执行预防性维护(PM)任务,并反馈给相应的目标应用。
? 协调设备开机/关机程序: 强制依照工作任务的次序执行并经当地验证,根据感知的现场情况访问设备图纸和程序的数字化副本。
欲了解更多“ArchestrA Workflow 软件 2012 ”相关信息,请进入产品中心或资料下载中查询。
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
