None
简析浮子流量计产生测量误差的原因
简析浮子流量计产生测量误差的原因
浮子流量计既可以垂直安装也可以水平安装,但安装的倾角不能大于20度,否则就会影响测量甚至使测量无法进行,同时它的周围不能有铁磁性物体,否则也会对测量产生影响。
最主要的是,浮子流量计的安装位置应远离几个口,(即阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等),同时要确保前5D250mm直管段的要求。
浮子流量计在测量过程中,有时可能会出现误差,而其中原因之一就是液体介质的密度变化大。也就是,流量计在标定前,我们会将介质按用户给出的密度换算成标校状态下水的流量,如果介质密度变化太大的话,就会对测量产生影响从而造成很大误差。针对这样的状况,我们可以按以下方法进行:
将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量便可解决。
此外,如果浮子流量计测量的是气体的话,那么就要采用温压补偿来取得真实的流量。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
