新品速递
杰布迪新研发机床行业专用接近开关
杰布迪新研发机床行业专用接近开关
  点: 该系列是应用最普遍的一个系列,可靠性强,容易满足客户要求,成本低,比较适合用于没有特殊要求的场合
    φ6.5 M8 M12 M18 M30
安装方式 齐平 非齐平 齐平 非齐平 齐平 非齐平 齐平 非齐平 齐平 非齐平
感应距离 1mm 2mm 1mm 2mm 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm
工作电压 10-30VDC
开关频率 2KHZ 2KHZ 2KHZ 1KHZ 1KHZ 500HZ 300HZ 150HZ
防护等级 IP67
工作温度 -25℃--70℃
短路保护
过载电流 220mA
输出方式 NPN、PNP,常开、常闭
连接方式 接插头式;直接出线式
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
