DEFURO德夫尔传感器在自动化生产线广泛应用
产品主要特点
一、小型化接近开关: 如:φ3mm、M4mm等,这些小型产品均采用优化了的传统技术,能够产生特别高的开关频率。所有重要保护功能都已内置,采用先进封装技术,恶劣环境下保证长期稳定工作。
二、长感应距离接近开关、长检测距离接近开关、长距离接近开关: 如:M8感应距离可以达到6mm,M12感应距离可以达到10mm,M18感应距离可以达到20mm,M30感应距离可以达到40mm,是其它品牌无法比拟的。
三、全金属封装接近开关: 包括感应面在内的一体化不锈钢外壳,不受任何气体、液体(不能腐蚀不锈钢)的侵扰,而且更具抗机械力、抗机械撞击,成功应用于容易撞击,容易腐蚀的场合。而且全金属封装同样可以做到长检测距离。
四、模拟量型接近开关:输出信号跟被测距离完全是直线函数关系,而且具有极高的精确度,能精确的定位被测物体。而且种类齐全,型号有电流型,电压型,电流电压综合型。
五、耐高温接近开关:温度可以耐到130℃,高性价比,普通接近开关的每壹个型号都有对应的耐高温型号。
六、耐低温接近开关:温度可以耐到-40℃,高性价比,普通接近开关的每壹个型号都有对应的耐高温型号。
七、电容式传感器:不仅可以检测金属物体,而且还可以检测非金属物体,而且感应距离可以在有效距离内任意调节,满足不同场合的要求。
八、光电传感器:分圆柱型,方型,每个产品分别有漫反射式,反射板式,对射式,而且具有自由电压型,用户可以根据自己需要的距离或者
DEFURO(德夫尔)品牌,小型化接近开关,长感应距离接近开关,长检测距离接近开关是安装场合选择。
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
