以下有电感式接近开关,电容式接近开关介绍及选型指南 第一部分 1-1.电感式接近开关-工作原理 | 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。 接近开关具备特点 ● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。 ● 无触点输出,操作寿命长。 ● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。 ● 反应速度快。 ● 小型感测头,安装灵活。 | 1-2.电感式接近开关-工作流程方框图 | |
第二部分 2-1. 电容式接近开关-工作原理 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。 | 附录1:部分常用材料的介电常数 材料 | 介电常数 | 材料 | 介电常数 | 水 | 80 | 软橡胶 | 2.5 | 大理石 | 8 | 松节油 | 2.2 | 云母 | 6 | 水 | 80 | 陶瓷 | 4.4 | 酒精 | 25.8 | 硬橡胶 | 4 | 电木 | 3.6 | 玻璃 | 5 | 电缆 | 2.5 | 硬纸 | 4.5 | 油纸 | 4 | 空气 | 1 | 汽油 | 2.2 | 合成树脂 | 3.6 | 米 | 3.5 | 赛璐璐 | 3 | 聚丙稀 | 2.3 | 普通纸 | 2.3 | 聚乙稀 | 2.9 | 有机玻璃 | 3.2 | 纸碎屑 | 4 | 聚乙稀 | 2.3 | 石英玻璃 | 3.7 | 苯乙稀 | 3 | 硅 | 2.8 | 石蜡 | 2.2 | 变压器油 | 2.2 | 石英沙 | 4.5 | 木材 | 2-7 |
| 2-2.电容式接近开关-工作流程方框图 | |
第三部分 GDKG常用传感器选型比较一览表 第四部分 选型介绍 4.1 接近类的开关可以分为以下几种类型: 电感式:用以检测各种金属体 电容式:用以检测各种导电或不导电的液体或固体 光电式:用以检测所有不透光物质 超声波式:用以检测不透过超声波的物质 霍尔式:用与单方向检测磁铁或者磁钢 4.2 按其外型形状 可分为园柱型、方型、槽型、和平面安装型。园柱型比方型安装方便,但其检测特性相同,槽型的检测部位是在槽内侧,用于检测通过槽内的物体,平面安装型适合检测距离要求长的场合。 接近开关按供电方式可分为;直流型和交流型,按输出型式又可分为直流两线制、直流三线制、直流四线制、直流五线制,交流两线制和交流五线制。 两线制接近开关 两线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。 直流三线式 直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。 4.3 接近开关的选型和检测 接近开关的选型 对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则: 当检测体为金属材料时,应选用电感式接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。 当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。 对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔开关。霍尔开关与电感式传感器比较有以下优点,能安装在金属中,可并排紧密安装,可穿过金属进行检测。 |
