使用电磁流量计时应该注意些什么
2013/1/28 10:50:40
电磁流量计既可以用来测量污水的流量,也可以用来测量生产用水的流量,但是因为其测量原理是基于法拉第电磁感应定律,所以它只能测导电液体。今天本文主要针对它的优缺点做出如下介绍:
优点:
1.可测量工业导电液体或浆液。
2.没有压力损失。
3.测量范围大。
4.如果用来测量被测流体工作状态下的体积流量时,那么便不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。
缺点:
1.只能测量导电介质的液体流量,且在高温条件下,必须考虑其衬里的材质。
2.它的安装调试比其它流量计更复杂、更严格。尤其是变送器、转换器必须配套使用,且不能安装在有磁场的场合。
3.如果被测介质是带有污垢的粘性液体,那么其粘性物或沉淀物就会附着在测量管内壁或电极上,从而使得变送器的输出电势发改变导致测量误差,严重的话还会使仪表无法测量。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
