None
二次仪表问题对涡街流量计的应用有什么影响
涡街流量计的二次仪表故障一般包括:
1.电路板断线,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定。
2.线路连接松动造成回路中断,或副线紧固螺钉紧固在了线皮上使得回路中断。
3.由于后续仪表的问题,使得二次仪表输出回路中断,因此必须注意短接二次仪表的输出。
4.二次仪表平轴电缆故障也会造成回路始终无指示,这是因为长期运行,再加上受到灰尘的影响,所以导致平轴电缆故障。
5.二次仪表显示表头线圈固定螺丝松动会造成表头下沉,使得指针与表壳摩擦大,导致动作不灵敏。针对这样的情况,我们只需调整表头、进行重新固定就可解决。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
