简单分析有哪些因素会影响到流量计的测量
2013/2/18 14:53:52
众所周知,流量计可以在各个行业生产过程中对很多介质进行流量的测量,但是由于各种原因,它的测量准确性可能会受到一定的影响,下面我们就来了解一下,哪些因素会影响到流量计的测量。
首先,仪表的精度:在制作过程中,由于零部件的粗糙,装配精度及磨损等因素,会使流量计自身的精度不高或精度下降,所以选用流量计时应选用精度较高的。
其次,流量计的安装工艺:如若流量计安装不当或不合理的话,那么就会使流量计产生误差。
还有介质的影响:如流量计在出厂标定时以水为介质,而在工作中用各种石油产品为介质,那么就会产生一定误差,所以最好使标定流量计示值所用介质与工作用介质一致,才能减轻由此而产生的误差。
再有就是温度的影响:一般流量计在应用时,温度不稳定也会带来误差,所以要求流量计在应用时,应尽量保持温度一致。
此外,还有压差与流速、工作与检定环境的不同都会对流量计的测量准确性带来一定的误差,所以我们要做好这几方面的工作才能更好地应用它。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
