简单介绍一下电磁流量计有哪些弊端
2013/2/21 11:05:07
电磁流量计能够在很多行业中应用,可以用来测量工业中的导电液体的流量计,它在应用过程中虽然有很多优点,如无压力损失、测量范围大、受参数影响较小,但它也有一些缺点,下面简单介绍一下。
首先,电磁流量计只可以用来测量导电介质的液体流量,而且在高温条件下测量时,必须考虑其衬里。
其次,电磁流量计的安装调试比较复杂,要求更严格,尤其是变送器和转换器必须配套才能使用。且安装的地方不能有振动和强磁场存在。另外,在使用前,必须排尽测量管中存留的气体以免造成较大的测量误差。
如果电磁流量计用来测量带有污垢的粘性介质时,那么其粘性物有可能会附着在测量管内壁或电极上,从而也会导致变送器输出电势发生变化,使得测量产生误差。如果电极上污垢物太厚的话,最终就会导致仪表无法测量。
此外,如果供水管道结垢或磨损使得内径尺寸改变的话,那么有可能影响到原定的流量值,而造成测量误差。
除上述缺点以外,信号问题也将影响到电磁流量计的测量。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
