MOTEC推出:α系列通用型交流伺服驱动器
α系列交流伺服系统包含SED伺服驱动和SEM伺服电机。驱动器采用最新的伺服专用32位数字处理器(DSP)为核心,配以高速数字逻辑芯片,高品质功率模块而组成。与SEM伺服电机匹配具有集成度高,体积紧凑,响应速度快,保护完善,接线简洁明了,可靠性高等一系列优点。该伺服系统具有内置PLC功能,可与触摸屏直接接讯,省去控制器,完成单轴运动控制。广泛的功率范围,能满足各种行业的应用要求。目前已经大量应用与切割机,电火花加工机床,雕刻机,搬运机器人,印刷机,包装机,纺织机等行业。
MOTEC完善的产品系列:
SED驱动器
功率:50W--22.5KW
供电方式:三相380VAC 单相/三相220VAC
SEM电机:
额定扭矩:0.16Nm--100.2Nm
4种额定转速:1000rpm 1500rpm 2000rpm 3000rpm (可订制4000rpm)
5个电机法兰规格:40、60、80、120、190(可订制280型)
控制模式
外部位置控制模式
可以接收三种脉冲输入信号(脉冲/方向,,CW/CCW,AB相正交脉冲)
内部位置控制:多段杀喑潭ㄎ坏悖≒PP)控制模式
电机据预设的行程和速度进行运转可实现8段定长控制且每段定长可设置成任意运行次数
内部速度控制模式
通过外部I/O 选择内部速度进行运转
外部速度控制模式
使用外部模拟电压指令(+10V)实现速度控制
点触调速模式
电菔淙氪シ⒙龀褰械魉佟@嗨剖值缥黄鞯鳌?lt;br /> 转矩限制控制模式
采用I/O 开关或外部模拟指令进行实时转矩控制。(可指定在何种控制模式下,模拟指令转矩输入有效。)
CanBus 同步控制模式(速度/位置控制)
主机自动调节从机速度实现同步控制。
混合控制模式
由外部I/O 控制端子在预设的两种控制模式下自由切换。
保护功能
具有过流、过压、欠压、过负载、编码器故障等完善的保护机制
通信接口
17种实时监视功能
定制服务
可按客户要求开发相应功能:
如定制低温电机,低温驱动。
型号说明:
a 系列伺服电机
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
