工业相机选择维视图像大揭秘
如何选择工业相机?这个疑问常常会困惑着客户。根据维视图像(Microvision)多年来接触的客户总结分析,他们常常会为选择CCD相机还是CMOS相机、选择1394相机还是USB相机等类似问题而发愁。其实,要解决他们的困惑,维视图像(Microvision)认为关键是让他们明白工业相机分类,明白各种相机优势,然后集合自己具体应用、预算成本及一些关键操作因素来选择,就会清晰、明朗化。
接下来,维视图像(Microvision)分别从以下四方面来揭开工业相机选择的秘密。
一、工业相机分类,大概让您明白相机名称的缘由
工业相机的选择一般要根据需求来确定,熟悉工业相机分类尤为重要。1)按照芯片类型可分为CCD相机、CMOS相机;2)按照传感器结构特性可分为线阵相机、面阵相机;3)按照扫描方式可分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;4)按照分辨率大小可分为普通分辨率相机、高分辨率相机;5)按照输出信号方式可分为模拟相机、数字相机;6)按照输出色彩可分为单色(黑白)相机、彩色相机;7)按照输出信号速度可分为普通速度相机、高速相机;8)按照响应频率范围可分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机等。
二、CCD相机与CMOS相机差异,让您明白选择考虑的关键点
CCD相机与CMOS相机两者的原理基本上是相同的,差异存在于两者的性能上,其中包括:1)噪声差异。由于CMOS的每个感光二极管都需要搭配一个放大器,而CCD只需要一个放大器放在芯片边缘,那么与CMOS相比,CCD的噪声就相对少了很多,图像品质相应的就会高一些;2)耗电量差异。CMOS采用主动式图像采集方式,而CCD为被动式采集方式,那么,CCD的耗电就要比CMOS多;3)分辨率差异。由于CMOS的每个像素都比CCD复杂,但像素尺寸却达不到CCD的水平,因此,相同尺寸下的CCD与CMOS时,CCD的分辨率通常会略高;4)灵敏度差异。因为CMOS是点直接读取信号,而CCD则是行间接读取信号,因此CCD的灵敏度要高于CMOS;5)成本差异。由于控制CCD的成品率比CMOS要麻烦,因此,CCD的制造成本就相对高于CMOS。也就是说,什么样标准的工业相机是发展的趋势完全是由客户的需要、市场的需求来决定的。例如,如果市场需要的是价格便宜,耗电量低的,那么CMOS相机就是发展趋势;如果市场需要的是分辨率高、感光性好的,那么CCD相机就会是发展的趋势。
三、数字工业相机优势,是您明白这是大势所趋
我们来看下数字相机与模拟相机的差异,实际上大部分的市场人士都认为数字化将是机器视觉领域发展的趋势,是工业相机的标准类型,对数字相机取代模拟相机的前景非常看好。那么,我们就着重来看数字相机,数字工业相机按接口标准不同分为USB、1394、CameraLink和Gige这四大类。USB具有成本低、传输速度快、使用方便、连接灵活、独立供电等优点,1394相较于USB来说,成本相对高,但传输速度更快,而CameraLink能够解决大数据量传送问题,Gige则能够解决长距离传输问题。如此看来,标准的选择依然是根据市场的需求来决定的。
四、购买成本考虑,有助您良性发展
说到成本,客户在购买相机时不光要考虑相机设备成本,还必须考虑软件、硬件、安装、维护和升级等方面的成本。同时,也要想清楚您选择的相机技术标准是否能够达到要求的性能。在国家大力提倡能源节约的前提下,相机的功率损耗也不得不考虑,典型的模拟相机需要5瓦到10瓦操作功率,而要选择分辨率指标相当的数字相机则不到1瓦。
维视图像(Microvision)为方便客户选择产品,除提供专业的在线工程师解答外,还提供一系列行业案例、工业相机技术资料帮助客户解决困惑,同时完善的产品知识培训和相关售后服务,是您选择的关键,详情请咨询4000-400-860。
运动控制实验设备打造专业的机器视觉教学课堂
领略行业应用之风采 机器视觉轴承滚珠缺陷检测
能效推手 视觉测量软件助力测量工业稳步前行
维视推出机器视觉双目立体成像实验设备
彰显高效之特色 小议高速工业相机应用优势
