金宏威EPON系列设备 高可靠易扩展
深圳市金宏威技术股份有限公司的EPON系列设备具备极高的可靠性、灵活的扩展性、强大的业务支撑能力,可以承载RS232/485串口业务,透传IEC60870-5-101/102/103、61850(变电站自动化)、CDT、DNP等多种电力通信规约,满足各种网络建设要求,实现配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户、FTTx等解决方案。
IEL8006-48
IEN2108
系统特性
高可靠系统性能
OLT设备:
64位多核CPU处理器、高性能ASIC芯片。
分布式、模块化设计理念,多CPU分布式处理机制。
双电源均流备份供电,负载分担冗余保护。
双主控板配置,主备配置信息实时同步。
上联口双归属保护,同一/不同板卡接口链路汇聚、负载分担冗余保护。
支持业务板混插。
支持主备电源板、主控板、上联业务板、PON业务板等单板热插拔。
ONU设备:
优于工业四级电磁兼容抗扰性。
重负载钢制DIN轨安装设计。
IP40防护等级。
双电源冗余备份供电。
双PON口上行,确保业务稳定可靠上传。
EPON系统:
多种光纤链路冗余保护机制(主干光纤冗余保护、全保护、“手拉手”保护),光纤链路保护倒换时间<50ms。
高密度业务接入:
最大48个业务端口。
背板支持无阻塞线速交换,176Gbps交换容量。
每PON口支持最大1:64分光比,单业务端口实现高达64个终端接入能力。
系统支持中继REG ONU,单PON口最大可扩展至128个终端接入。
支持20km的传输距离,采用中继时最远可达85km。
丰富的以太网功能:
支持二、三层交换功能,32K地址缓存空间。
支持根据MAC地址进行交换,支持MAC地址动态学习,MAC地址老化时间可配置。
支持以太网业务二层交换功能,确保上下行业务线速转发。
支持基于物理端口,源/目的MAC地址等的L2~L4层的以太网数据帧过滤功能。
支持以太网端口、串口间的二层隔离。
支持用户侧端口环路检测。
支持符合IEEE 802.1w要求的快速生成树协议(RSTP)。
支持符合IEEE 802.1s要求的多生成树协议(MSTP)。
支持符合IEEE 802.1Q协议的VLAN功能。
支持符合IEEE 802.1ad标准的VLAN Stacking堆叠功能。
支持符合IEEE 802.1p标准的优先级以及DSCP功能。
支持全双工方式下的IEEE Std802.3x流量控制协议。
支持符合IEEE Std802.3ad规定的链路聚合功能,支持链路间负载分担/主备倒换配置。
支持静态、动态组播,支持IGMP V1/V2,支持IGMP Snooping。
支持时间同步功能,满足NTP/SNTP等网络时间协议要求。
支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制,包括业务流分类(Traffic classification)、优先级标记(Marking)、排队及调度(Queuing and scheduling)、流量整形(Traffic shaping)和流量管制(Traffic policing)、拥塞避免(Congestion avoidance)、缓存管理(Buffer management)等。
完善的安全机制:
数据支持AES-128/三重搅动(Triple Churning)加密算法,动态密钥更新。
支持uRPF,支持SSH2.0安全管理功能,防DOS、ARP、ICMP、BPDU攻击。
支持802.1x接入认证及透传。
支持VLAN ID与MAC地址、端口号、IP地址捆绑安全功能。
支持基于端口、MAC、IP、TCP/UDP端口号、ToS/Diffserv的ACL。
支持LLID MAC地址绑定,对ONU进行注册控制,防止非法ONU欺骗。
统一全面网管:
支持CLI、Telnet、Web管理,支持SNMP V1/V2/V3。
支持OAM以及扩展OAM功能,支持OLT集中管理。
支持ONU自动批量配置。
支持ONU定时自动批量远程升级。
支持线路光功率检测,监测设备发射、接收光功率。
支持告警和性能统计、流量监测、设备断电检测。
支持用户侧端口环路检测,自动关闭并上报网管。
组网应用
IEL8006-48型局端OLT设备放置于各变电站子站,可以与IEN2108系列工业级远端ONU设备通过无源光纤网络连接,组建配电自动化通信网络,实现配电自动化终端电力信息采集数据的无源光纤接入,实现配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户等解决方案。
EPON配、用电自动化解决方案。
IEL8006-48型局端OLT设备放置于各小区通信中心机房,可以与IEN2000C系列用户端ONU设备通过无源光纤网络连接,组建无源光纤通信网络,实现用户带宽、语音、视频、CATV/IPTV等业务接入,实现广电、电力光纤到户FTTC/FTTB/FTTP/FTTH等通信解决方案。
EPON广电/FTTx解决方案
认证测试资质
IEL8006系列OLT设备、IEN2108系列ONU设备是深圳市金宏威技术股份有限公司自主研发设计制造的智能电网专用EPON设备,通过国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室、电力工业通信设备质量检验测试中心、信息产业部光通信产品质量监督中心、国网信息通信有限公司、中国电力科学研究院特种光缆光通信系统实验室等国网公司权威检测机构测试并取得相关测试报告。
金宏威EPON系列设备获得中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证CCC认证证书,金宏威电力EPON设备被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。
广州武研:专注配电自动化 分享智能电网盛宴
金宏威中标国家电网电动汽车充换电设备招标
金宏威喜获华为“优秀合作伙伴一等奖”
金宏威积极应用创新加快智能一二次设备融合
金宏威500kW光伏并网逆变器通过零电压穿越测试
