None
一帆机械制砂机提高石英砂生产线生产效率30%以上
  从矿山开采出的石英石经加工后,一般细度在120Mesh以内的产品称石英砂。超过120Mesh的产品称为石英粉。石英莫式硬度为7,比重约2.65,颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色,石英有较高的耐火性能,熔点为1730摄氏度。石英砂(粉)制作工艺可分干法和水法两种生产方式,各种常规规格:6-10M,10-20M,20-40M,40-80M,80-120M,120M,200M,260M,325M,600M。另外也可按客户要求加工异型规格,要求粒度分布的一般也可加工。
  石英砂用途:制造玻璃,耐火材料,冶炼硅铁,冶金熔剂,陶瓷,研磨材料,铸造等方面,在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力,制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。
  石英砂生产设备的选型将直接影响到产品质量和加工系统的投资。选型主要是根据制砂原料的特点来决定。石英砂破碎设备主机就是破碎设备。石英砂生产设备的选型最重要的就是破碎设备的选型。石英砂的破碎有一段破碎还有二段破碎。其中一段是最基础的,也是至关重要的。
  石英砂生产线有振动给料机、颚式破碎机、制砂机、振动筛和胶带传输机及洗砂机等设备组合而成。根据不同的工艺要求,各种型号的设备进行组合,满足客户的不同工艺要求。石英石由粗碎机同类产品(铁矿石破碎机)进行初步破碎,然后,产成的粗料由胶带输送机输送至细碎机进行进一步破碎,细碎后的石英石料进振动筛筛分出两种石子,满足制砂机进料粒度的石英石子进制砂机制砂,另一部分石英返料进细破。进制砂机的石英石子一部分制成砂,经洗砂机(可选)清洗后制成成品石英砂,另一部分石英石进制砂机再次破碎。
  郑州一帆机械设备有限公司生产的全套石英砂生产线设备,为您提供全面的技术支持,这套生产线有振动给料机、颚式破碎机、冲击式破碎机(制砂机)、振动筛、洗砂机和胶带传输机等设备组合而成。根据不同的工艺要求,各种型号的设备进行组合,满足客户的不同工艺要求,设计产量一般为50-500吨/小时。该石英砂生产线自动化程度高,运行成本低,破碎率高,节能,产量大,污染少,维修简便,生产出的机制砂符合国家建筑砂标准,粒度均匀,粒形好,级配合理。
  石英砂生产设备的选型应优先考虑便于操作,运行可靠,能耗及运行管理费用低的设备,同一作业设备数量超过3台应整机备用。同时,设备的负荷系数,需加工的产品粒度,级配变化量也是重要的选型要素。冲击式破碎机(制砂机)是石英砂生产线中的重要设备,郑州一帆机械设备有限公司生产的有PCL冲击式破碎机(制砂机)、VI冲击式破碎机(制砂机)等。
  VI冲击式破碎机(制砂机)是最新一代的制砂设备。例如VI冲击式破碎机(制砂机)采用菱形组合式冲击块(抛料头)代替原本的整体形锤头和方形组合式冲击块。冲击块合金“硬而不脆,韧而坚”,并且耐高温性能良好。该冲击块直接采用进口高质合金锻造,耐磨强度和韧性,在国内处于领先水平,大大提高了工作效率,使用寿命比高锰钢提高3——5倍,提高了生产产量与质量。最新的VI制砂机均已采用菱形组合式冲击块,该种冲击块的主要特征就是在采用国外的高质合金代替国内传统的锰钢和浇铸合金件,从而大大提高了冲击块的耐磨性和制砂机的破碎能力.菱形组合的冲击块在提高自身耐磨性的同时也可进行对调轮流使用,既提高的材料的利用率,又有效保护了制砂机内周护板的寿命。制砂机整体使用寿命比原产品提高五倍以上.制砂效率提高30%以上。新型的VI制砂机广泛用于水泥厂石灰石、熟料,砖厂页岩、煤矸石、焦炭,冶金,玻璃、煤炭,矿山矿石多种破碎行业!
http://www.yfmac.com 一帆破碎机
http://www.yfepo.cn  大型颚式破碎机
http://www.ydpsz.net 移动破碎站
http://www.portablecrusher.cn/blog/ 建筑垃圾处理设备
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
