吹响行业变革新号角 USB 3.0知识答疑
USB3.0是新一代的接口技术,它具有更高的传输速度和更高的节能效率。随着行业技术的不断发展,USB3.0将引领行业的全新变革。那么对于USB3.0,您了解多少呢?下面中国机器视觉商城(www.china-vision.com.cn)为您答疑解惑。
1、USB 3.0 是什么?
超高速USB也被称为USB 3.0,是下一代流行的即插即用型通用串行总线的串行通信规范。它由USB协会(USB-IF)管理,既继承了USB 2.0的优势,同时也解决了它的许多局限性问题。
2、USB 3.0的带宽有多大?
在批量传输方式中,有效可用带宽约为440MB/s。这是USB 2.0可用带宽的10倍、IEEE-1394b 可用带宽的5倍。实际带宽同时受USB 3.0芯片组与主板芯片组的影响。
3、它的架构与USB 2.0有何不同?
USB 2.0采用了主机导向式(又名主从式)架构。其通信方式采用半双工传输模式,仅允许数据在同一时间内单向流动。USB 3.0增加了五根线缆,即在其连接器与布线系统中共有9根线缆,采用了全双工传输方式,支持同时双向数据传输;是USB2.0传输模式的改进。
USB 3.0是主机主导的异步方式的传输流量控制,这样就使得设备在数据传输准备就绪时可以通知主机。与USB 2.0的轮询机制相比,这显著降低了系统开销及CPU的使用率。USB 3.0还做了各种协议改进,如批量传输串流支持及更加高效的令牌/数据/信号交换序列,提高了系统效率并降低了功耗。
4、USB3.0设备目前可以买到吗?是否将来大多数计算机都会支持USB 3.0?
目前已经有多种产品都已通过超高速 USB的认证测试,包括主板、笔记本电脑和上网本电脑、附加卡以及设备专用的xHCI和物理层(PHY)芯片。外围设备(卡、线缆、主板等)都有现成产品,几乎所有主要的计算机系统制造商提供的系统主板都带有USB 3.0。 AMD和英特尔都在推出已经认证的USB 3.0芯片组,预测到2015年每台个人电脑上都会配有USB 3.0。
5、USB 3.0是否可与USB 2.0向下兼容?
虽然USB 3.0连接线新增了5根新的线缆,但它仍然可与USB 2.0向下兼容,这样用户便可以在其USB3.0电脑上继续使用其现有的USB 2.0外围设备或在其原有的计算机上使用USB 3.0设备。USB 3.0标准-A型插座与USB 2.0向下兼容,但其增加了新的信号管脚针以获得USB 3.0信号。新标准-B型和Micro–AB型插孔板亦能向下兼容。USB 3.0引入了新的Micro-B型与Micro-A型插头和插座。
6、USB 3.0在EMC(电磁兼容性)方面有所改进吗?
所有的USB 3.0设备必须包括扩频时钟(SSC),以起到调节信号以及扩展能量传播频带的作用。SSC用于降低电磁辐射以符合辐射标准。
7、如何与Thunderbolt相配合?
Thunderbolt是一种新型的高速接口技术,带宽达约10Gbit/s,并与显示接口(DisplayPort)和PCI Express(PCIe)接口相结合。目前尚不清楚Thunderbolt是否将来会成为与工业相机配套的数字接口技术,但USB 3.0的使用空间正迅速蔓延并将遍及所有用户群,它将成为机器视觉行业最主要的接口之一。
USB3.0技术的发展推动了对带宽有更高要求的其他相关技术的发展,如高清视频技术,提高了多设备应用带宽。而加拿大Point Grey公司已经发布了FL3 USB3.0系列工业相机,该系列相机是专门针对机器视觉和计算机视觉应用要求设计的。纵观行业发展,USB3.0将迅速的被业界认可,吹响行业变革新号角。获取更多相关信息,敬请登陆:中国机器视觉商城 www.china-vision.com.cn 咨询热线:4000-400-816。
本文由机器视觉商城(http://www.china-vision.com.cn/)网编发表,欢迎大家转载,转载请注明出处。
运动控制实验设备打造专业的机器视觉教学课堂
领略行业应用之风采 机器视觉轴承滚珠缺陷检测
能效推手 视觉测量软件助力测量工业稳步前行
维视推出机器视觉双目立体成像实验设备
彰显高效之特色 小议高速工业相机应用优势
