HMBASED工控机在电子警察中的应用
电子警察执法处罚系统具有高技术含量,可以对“超速、逆行、闯红灯、禁停、压黄线、抢占公交车道等一系列违章现象进行准确、稳定、自动、全天候的监控、执法和处罚。电子警察的出现可以大大缓解因违章行为导致交通事故增加与警力少和警务人员劳动强度大的矛盾,有效抑制的由于人为违章引起的交通事故。
电子警察通常是由图像检测(车辆感应)、拍摄、采集、处理、传输与管理以及辅助光源、辅助支架和相关配套设备等几个部分组成。它作为现代道路交通安全管理的有效手段,可以迅速的监控、抓拍、处理交通违章,迅速的获取违章证据,提供行之有效的监测手段,改善城市交通拥堵现象起了重要作用,它已成为道路交通管理队伍中必不可少的重要一员,充分发挥准确、公正的执法作用。
电子警察主要用途:
1.路口、路段或者特定场所如收费站、交通或治安检查点、停车场等的全天候交通监控与管理;
2.路面动、静态交通违章的监测;
3.嫌疑车辆的布控、侦破和追逃;
4.路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理;
5.路面交通监控信息服务。
电子警察主要功能:
1.闯红灯检测及抓拍
2.车辆车牌自动识别
3.超速检测,抓拍
4.高清视频录像
系统要求
由于电子警察视频系统需要处在户外甚至野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行。商用PC机显然难以适应如此条件,要想设备能够在较宽温度范围和较宽湿度范围内工作,系统切实履行自己的监控功能,且不需维护或只需少量维护,只能选用无风扇嵌入式工控机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的无风扇嵌入式工控机,另外系统需要处理复杂的视频图像数据,经过运算必须准确、及时地给出结果,因此处理器的性能要足够高,网络性能要求足够稳定,否则网络传输的数据丢失,同时有些场合客户要扩展视频捕捉卡,所以要求系统要求能提供有扩展能力。
综合上述的因素最理想的状态是要求系统整机高性能无风扇,网络足够稳定能提供有扩展能力,这也正是HMIBASED嵌入式无风扇工控机最大的优势之一。
系统对工控机需求:
1. 提供稳定的工业计算机平台。
2. 提供高性能运算能力的处理器。
3. 提供2路高性能稳定网络传输接口。
4. 根据户外的实际应用情况,所使用的工业计算机需能在环境恶劣情况下运行,并能保证7*24小时不间断运行。
系统原理及框图
电子警察通过检测埋设在停车线附件的线圈的磁通量的变化,再根据该车道的其他参数(如在红灯信号期间、逆行),产生触发信号,对违规车辆进行拍照,并将相片存储起来,通过RS485传送到前端控制机上。如:闯红灯自动监控系统由5个子系统组成,包括车辆检测子系统、拍照控制子系统、图片下载子系统、远程传输子系统以及后期管理子系统。
拍照前端采用的是地感线圈的检测方式,根据磁通量变化原理,由嵌入在路口的工控机来进行相机快门的控制和对闪光灯进行控制,数码相机拍得的违章照片将首先被存储在相机的SM卡(Smart Media card) ----智能存储卡中,当卡内的照片达到一定数量的时候,相机会自动将照片下载到路口工控计算机的硬盘内,各个路口的ISDN、DDN 专线网或光缆等将照片传至远端的监控中心的服务器,然后在由监控中心的计算机工作站来完成对照片的处理及管理。
HMIBASED BOX-7610无风扇嵌入式工控机作为前端数据采集主控设备,担负着前端设备控制,车牌识别处理,数据存储,传输数据作用,它最大的优点在于其坚固耐用、体积小,视频处理性能高,网络传输性能稳定,扩展性强(支持1个PCI和1个PCIE 扩展)且维护方便,这使得它即使在高振动,温差大,多粉尘的恶劣环境下也能运行自如,并且其低功耗、无风扇的设计也正是面对环境影响的最佳技术应用趋势;
产品清单及优势
特点:
l 处理器 Intel 凌动TM 双核1.8GHz低功耗处理器
l 芯片组 Intel 82801hbm(ICH-M)
l 内存 2GB DDR2 667MHz SDRAM
l 磁盘 SATA 160GB 2.5"HDD,可选电子硬盘
l 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,DVI显示端口
l 网口 2*Realtek RTL8111C10/100/1000Mbps –T
l 音频 Line_Out,MIC_IN,5.1声道
l USB 4个USB2.0端口
l 串口 2xRS-232,1xRS-232/485, 3xRS-232/422/485
l 显示接口 1个VGA,1个HDMI
优势:
BOX-7610拥有丰富多元化的输入输出接口,包括2个千兆以太网口,4个高速USB2.0端口,6个 RS232/485串口, VGA显示和音频接口等;支持2.5寸高速SATA硬盘、SSD固态硬盘、DOM等多种数据存储装置;还可以通过主机内部的MINI PCIe接口还可以扩展无线网络和3G网络。
整个电子警察视频系统对控制计算机的要求在HMIBASED特种计算机BOX-7610上得到了充分的满足,提供了独特的低功耗高性能Intel 双核处理器解决方案。整机系统结构紧凑、坚固、无风扇设计,外壳兼作散热作用特点,与传统工控机因采用有风扇散热方式比较大大降低了系统因粉尘多而经常发生故障,完全适应户外高粉尘环境,同时也减少了传统工控机体积因较大,在空间紧张的箱体内安装带来的不方便。而采用HMIBASED无风扇嵌入式工控机产品,既能解决防尘、体积的问题,又能满足视频监控对高性能处理能力要求。
市场需求增加,嵌入式BOX工控机越来越受到青睐
工控机中的战斗机,军工级i7无风扇工业计算机
HMIBASED工控机大型搅拌站自动配料解决方案
工控机污水处理中的应用方案
HMI-BASED工控机在锅炉行业的应用
