None
SMG单缸圆锥破碎机底部单缸设计大大提高设备自身性能
    SMG型高效圆锥破碎机是郑州一帆机械设备有限公司引进德国技术、结合国际金属材料的性能而设计的一种高效率单缸破碎机。它与传统的弹簧圆锥式破碎机(西蒙式)相比,由于采用底部液压缸调整排矿口,同时利中起过铁保护作用,主轴采用简支梁受力,结构简单,到目前为止,该类液压圆锥式破碎机设备尽管在国外使用了近半个世纪。但在破碎设备方面仍居国际领先水平.
    SMG高效圆锥破碎机底部液压缸可以补偿内、外锥衬板的磨损。当衬板磨损之后内外锥之间的间距就变大了,石料的粒度也就变大了。采用手动方式可以适当把主轴和内锥升高从而减小内外锥之 间的间距,石料的粒度也就能够变小了,这些操作也可以由控制系统的自动磨损补偿功能完成。
    一帆机械SMG高效圆锥破碎机底部液压缸与一个蓄能器相连接, 当破碎腔内进入了硬物或者铁块的时候, 内外锥之间形成了很大的撑开力,这个力会刚性传递给底部的液压缸,使得液压缸内压力急剧上升。当撑 开力(液压缸油压)大到一定的程度,就会迫使液压缸内的油向蓄能器流动,从而使得主轴下降,内外锥 之间的间距增大,使硬物或者铁块被排出。由于是单缸结构,这种过铁保护结构十分的简便可靠。单缸圆 锥破的破碎腔在过铁的时候可以迅速张开,过铁结束后可以缓慢的恢复到正常的开口尺寸;弹簧圆锥破在过铁的时候破碎腔是瞬间急性恢复,对设备自身的冲击和震动很剧烈,是一个较大的缺点。
    一帆机械SMG圆锥式破碎机具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,弹簧保险系统是过载保护装置,可合异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。本机分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗,短头型的破碎锥较陡,给料粒度小,有利于生产细粒级的物料,故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。http://www.yfmac.com 一帆破碎机
http://www.yfepo.cn  大型颚式破碎机
http://www.ydpsz.net 移动破碎站
http://www.shandechina.com 建筑垃圾处理设备
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
