新品速递
高诺斯Crouzet 直流有刷电机及减速微型电机选型目录
       高诺斯Crouzet 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
直流有刷电机的组成分类
       直流有刷电机的基本构造的组件包括定子、转子、电刷和换向器。定子和转子磁场相互作用驱动电机旋转。有刷直流电机的类型根据电机定子或外壳中磁场的产生方式来划分。根据有刷直流电机的类型,定子磁场可以由永磁铁或定子中的绕组产生。对于后一种情况,定子绕组和转子绕组可以是并行、串行、或混合方式连接。这三种有刷直流电机分别称为并激电动机、串激电动机和复激电动机。
直流有刷电机的原理
       定子产生静止磁场。这一静止磁场围绕在电枢(或称转子)的周围。外加电源激发出电枢磁场。直流有刷电机电机轴上还有两个圆弧形的铜片,称为换向片。电机转动时,碳质的电刷在换向器上滑动。这样就可以产生一个和定子的静止磁场相吸引的旋转磁场。电枢和定子绕组中的电流由电池或其它直流电源供给(永磁直流有刷电机电机没有定子绕组)。电池(或直流电源)提供恒定的直流电压。电压幅度决定了电机的转速,因此是电池或直流电源是一个线性激励源。改变直流有刷电机电机速度的最有效方式是采用脉宽调制(PWM)技术。PWM技术是以固定的频率开关恒压源。改变PWM信号的脉冲宽度可以调节电机的速度。脉冲高低电平间的比例称为PWM信号的占空比。直流电池电平的幅度等于PWM信号的平均幅度
直流有刷电机的应用
       直流有刷电机具有良好的启动和调速性能,常应用于对启动和调速有较高要求的场合,如大型可逆式轧钢机、矿井卷扬机、宾馆高速电梯、龙门刨床、电力机车、内燃机车、城市电车、地铁列车、电动自行车、造纸和印刷机械、船舶机械、大型精密机床和大型起重机等生产机械中。
高诺斯Crouzet 直流有刷电机及减速微型电机选型目录(1-255瓦)
       高诺斯Crouzet 微型减速电机是微型精密减速箱(也叫齿轮箱)与微型电动机组装成一体的一种电动机。用户在选择电动机时,往往会因为单体电动机转速过高或扭力太小而不能满足需要。这时,选择微型减速电机是最合适和最直接的方案。
微型减速电机的原理
       微型减速电机系列产品是由微型齿轮减速器、电子调速器、可正反向运行的微型电动机三部分组成的机电一体化产品。整机通过对三大部分的不同组合,可获得不同使用性能的产品。整机既可利用齿轮减速箱获得任意固定转速,也可通过电子调速器达到无级调速的目的。微型减速电机的电动机机型为人类智能化生活,提供电机解决方案!
微型减速电机的应用
       由于具备减速范围宽广、力能指标高、使用方便、运行可靠等特点,而被广泛应用于各类小型轻工机械、包装、食品、纺织、化妆(美容)机械、印刷设备、仪器及各种自动化设备、生产流水线上。
高诺斯Crouzet 直流有刷电机及减速微型电机选型目录(1-350瓦)
Crouzet——高诺斯,是定制传感与技术事业部(CST)的下属子公司。总部位于法国,业务遍及全球40多个国家。主要产品包括:控制类(包括计时器,计数器,控制继电器,智能控制器以及气动产品);固态继电器;微型电以及开关类产品。作为知名的专业品牌,Crouzet一直致力于为整合商和设备制造商提供增值和定制化服务,其产品应用市场包括医疗、电梯、食品加工、照明、水处理、休闲娱乐、塑料注塑/挤压、办公设备等。更多产品介绍,请查看:www.crouzet.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
