None
一帆机械履带式移动破碎站用于露天煤矿开采作用大
   露天煤矿的用户大多数是发电厂 ,对电厂的供煤要求粒度小于 200mm。大多数中小型露天煤矿不具备破碎设备 ,煤的粒度达不到要求 ,直接影响了煤矿的经济效益。建一套固定破碎站 ,不仅一次性投资大 ,而且增加了二次倒运环节 ,使生产成本增加。也影响煤矿的经济效益。露天煤矿有自上而下岩层发布成,含有胶结砾石层及侏罗系地层、中砂眼和细砂岩等,岩体微密、坚硬、结构均一等特殊性。而且在破碎作用条件下,不同类型的岩土对破碎多产生的振动反映是不同的。由于含煤地层为均质岩体,接受传播爆振波的能力与岩体性质等多方面有关,岩石越硬、密度越大、其波速越大,所以应采取一定方式的破碎技术。
   由于露天开采的特殊性,再加上技术有限,露天煤矿开采一直受到制约,随着机械装备技术的提升,以及设备企业多方面钻研,露天开采慢慢开始运行,在很大程度上获得资源利用。郑州一帆机械设备有限公司正是在这种形式下,为满足市场需求,自主研发的全液压驱动履带式车用底盘行走的移动破碎筛分设备。履带式液压移动破碎站广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源、等部门,进行破碎、筛分等作业,尤其适合用于露天煤矿开采领域中。一帆机械履带式移动破碎站用于漏填煤矿开采工艺,主要包括圆锥破碎系列移动破碎站、鄂破系列移动破碎站、反击破系列移动破碎站及筛分系列移动破碎站。
    一帆机械研制出的液压驱动履带移动破碎站,集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,通过工艺流程的优化使其具有优秀的岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能,可通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎作业流水线,完成多需求的加工作业。液压驱动履带移动破碎站采用自行驱动方式,技术先进,功能齐全。在任何地形条件下,此设备均可达到工作场地的任意位置。这样可以减少对物料的处理操作,并且方便全部辅助机械设备的协调。通过无线遥控操纵,可以非常容易地把破碎机开到拖车上,并将其运送至作业地点。因为无须装配时间,所以设备一到作业场地即可立即投入工作。移动破碎站破碎比大,其优化设计可满足破碎机最需要的技术特点,生产率高,成品料粒度均匀一致。
    液压驱动履带移动站是一帆机械为满足市场需求,自主研发的全液压驱动履带式车用底盘行走的移动破碎筛分设备。该机型具有高性能、高可靠性、造型美观,达到国际同类产品水平。广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源、等部门,进行破碎、筛分等作业。
    履带式移动破碎站加工露天煤矿技术特点:
    1.性能优良的康明斯柴油机,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、经济、环保的动力源。发动机可加装军用低温预热启动装置,使设备在-25C°的低温环境中能够轻松启动。
    2.底盘采用履带式全刚性船型结构,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地有很好的适应性。
    3.技术成熟的大扭矩行走马达,驱动力大,可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,可靠性高,能够充分利用发动机的功率,主要液压件(泵、阀等)选用日本进口元件。
    4.操纵系统选用进口的伺服先导操作系统,操纵轻便,控制准确,可实现无极行走速度。
    5.破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品,结构紧凑,性能稳定。筛分设备采用20°倾角,筛分高效可靠。
    履带式移动破碎站具有高性能、高可靠性、造型美观,达到国际同类产品水平。可以根据不同客户的不同需求来灵活配置一级破碎,二级破碎以及三级破碎,同时对各级破碎以及筛分进行优化组合,我们会尽我们最大的努力满足客户的需求。移动破碎站“先碎后筛”“先筛后碎”等工艺,具体详情请致电一帆机械,我们将竭诚为您服务!
    履带式移动破碎站更多加工用途:
    液压驱动履带移动破碎站广泛应用于许多领域:建筑垃圾的破碎,岩石、矿石、块状的道路旧沥青混凝土等物料的破碎随机附力组-最优化设计,可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求环保概念。履带移动破碎站采用性能优良的康明斯柴油机,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、经济、环保的动力源。技术成熟的大扭矩行走马达,驱动力大,可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,可靠性高,能够充分利用发动机的功率,主要液压件(泵、阀等)选用日本进口元件。破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品,结构紧凑,性能稳定。筛分设备采用20°倾角,筛分高效可靠。移动破碎站内的噪音,最佳的噪音吸收系统,设备紧凑灵活,更能满足城区间建筑垃圾破碎作业,有效的除尘系统,适宜的柴油机噪音排污状况,释放系统以远程控制液压排除移动破碎站内的障碍,预筛分装置大大提高破碎效率。
http://www.yfmac.com 一帆破碎机
http://www.yfepo.cn  大型颚式破碎机
http://www.ydpsz.net 移动破碎站
http://www.shandechina.com 建筑垃圾处理设备
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
