业界动态
艾米克推出风机水泵变频器AMK3100-P系列
艾米克风机水泵变频器简介:
AMK3100系列为 艾米克公司自主开发的无传感器电流矢量型变频器,产品一经推出,即获得了广大客户的一致好评。AMK3100系列变频器 采用了当前国际上先进的电流闭环控制算法,分解电机转子电流,达到力矩电流与速度电流分开控制。使用证明, 艾米克 的矢量变频器的控制性能已达到国际先进水平。
产品性能特点:
1、自动节能运行,最大限度增加节电率。
2、自动稳压功能,最大限度保持电压稳定。
3、自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户设备和变频器。
4、自动检测负载功能。
5、先进的电流闭环矢量控制算法,快速的负载响应,力求最佳输出性能。
6、150%的低频力矩输出,稳定的速度精度。
7、超宽输入电压范围
8、独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,以使控制性能最优。
9、高度可靠的电气硬件设计,力求最低故障率。
产品技术特点:
1.±20%电压波动设计,适用中国大型工矿企业电网状况;
2.SVPWM优化调制技术,配合专业的波型处理电路,降低整机热损耗1/3以上,提高产品稳定性及寿命;
3.光电隔离技术运用在变频器控制与驱动电路中,以达到精确信号采集与控制,异常现象保护灵敏、准确;
4.多种负载运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等;
5.灵活的控制方式,如RS-485控制、PI调节、多段速度、程序控制、比例联动,控制端子与模拟信号端子可自由编程设定,方便组成多种控制系统;
6.水冷式及防爆型变频器可定制;
工程技术特点:
1.将变压器一侧开放式Y形结构改为有闭合回路的延边三角形结构,用于吸收变频过程中的高次谐波,可将高压侧的高次谐波降至1.6%以下。
2.保留高压操作但低压运行,安装后效率≥95%,功率因数≥0.94。
3.本方案具有效率高、功率因数高、可靠性高、谐波低、施工周期短等特点。投资回收期短,成本只需直接高压变频器的一半。
4.具备工/变频运行切换功能,可保证生产连续性
【更多信息请咨询客服或到本公司官方网站http://www.aimike.net】
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
