破碎机在低温下如何正常使用
随着破碎机在碎石机的基础上不断提升发展,产品的性能也在不断改善,更大程度满足了用户的要求,也在一定程度地改善了矿业的整体工艺,目前破碎机在大型矿业加工中列为核心设备。那破碎机在改善过程中,气温高或低定会对其有一定的影响,应如何解决这个问题,今天一帆机械将为各位解析:再低温下应如何正常使用。
首先,颚式破碎机,反击式破碎机,圆锥破碎机,冲击式破碎机等,要使它们能够在零下50度以下仍可以无负荷工作。因为冬季气温比较低,不仅会大大降低破碎机的使用寿命,更容易使破碎机中的油液和水被冻结,所以在入冬来之前最好对破碎机做彻底的检查、保养,确保工程机械安全过冬,以免到时候机器出现问题对生产造成影响。那在冬季保养破碎机的注意事项如下:
一.破碎机的清洁
清洗工程机械的柴油机、底盘、工作装置的外表可以起到除垢去污的作用,在清洗过程中还可以发现各装置、部件损坏和渗漏油部位,为下一步维修保养做好前期工作。严禁用高压高温的水枪来冲洗防水要求高的部位,特别是电器部分,以免造成损坏。
二、油液的选用和更换
1、燃料油的选用
柴油在低温时容易结蜡,黏度增加,流动性变差,雾化不良,使其燃烧过程恶化,降低了柴油机的动力和经济性。为了使柴油机工作柔和,减少油耗,应选用凝点较低的柴油。一般选用原则是:柴油的凝点比环境混度低5℃左右。冬季保养时,应清洁转筒烘干机燃油系统。彻底清洗所有滤网,更换燃油滤芯,放出油水分离器的污水并进行清洗,同事检查输油泵的工作情况,消除故障隐患。
2、柴油机机油的更换
柴油机应选用黏度较小的低温机油。尽量选用高性能机油,这类机油不仅在高温下不易氧化,而且不会再柴油机的精密部件中留下沉积物,能大大延长柴油机寿命。多级机油可以在煤泥烘干机较宽的温度范围内工作,一般可选的黏度等级为S多级机油。更换机油的同时,应更换或清洗机油滤清器。
3、更换润滑油和润滑脂
换季保养时,将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油,换油时注意清洗。
三、零部件的保养
1、柴油机冷却系统的制砂生产线保养检查节温器工作状态,防止柴油机水温过低或过高。清除水套内水垢。要选择低于工程机械使用地区最低温度10℃左右,并具备冬季防冻,夏季防沸、防腐、防水垢的长效防冻液。水箱一旦发现有泥砂淤积,马上清除。
2、电器设备的保养检查蓄电池的电机接线。检查调整电解液密度。保养启动电机,调高发电机充电电压。冬季应经常给蓄电池充电,保养预热装置。
3、制动系统的保养注意制动液是否充足,破碎品质是否变差。检查油水分离器,放污开关是否工作正常。检查制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度不足及制动不回的现象,及时进行调整。
郑州一帆机械温馨提醒广大用户,在寒冷的冬季来临之前,要及时做好保养工作哟!
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
