鄂式破碎机精加工和粗加工的方法以及工艺要求
2013/10/18 10:02:35
鄂式破碎机精加工和粗加工的方法以及工艺要求,首先是粗加工:我们调紧传动皮带之后,调整刀头的安装位置,然后进行鄂式破碎机镗削加工,吃刀深0.5毫米,直到从钢板 条上表面机器的内侧测量加工孔直径为八百毫米为止,留个1毫米做一个加工余量。
半精加工:适当调松鄂式破碎机传动皮带,吃刀深减至0.25毫米左右,用不同的几何角度磨几把刀,每把刀都进行试加工,选择两把能接近光洁度等于5的刀,留下精加工使用,校对镗杆中心线的位置后对鄂式破碎机两个座孔通镗一次,吃刀深0.15毫米,留0.20毫米加工余量进行精加工。
精加工:将鄂式破碎机水平仪置于镗杆中间,校对镗杆安装中心线位置,微调恢复到精确找正位置锁紧。
用一把刀在两座孔全长上通镗一次,另一把刀仍然在全长上通镗一次,鄂式破碎机形成同心度较高的两主轴承座孔。测量孔径在图纸要求的公差范围以内后,调整刀具,修理键槽两侧平面和两座孔两端平面。
测量加工尺寸:拆除镗杆,用内径千分尺分别在鄂式破碎机四组钢板条内侧测量孔径,镗削加工表面光洁度达到了4的时候,比原设计要求稍低,但能满足使用要求。实际测量 结果表明:鄂式破碎机座孔加工尺寸在图纸要求范围内。
收尾:拆除镗杆轴承座固定支架,拆除点焊在主轴承座孔止口平面上的钢板条,鄂式破碎机用抛光机打平剩余焊肉。鄂式破碎机精加工和粗加工的方法以及工艺要求,至此,两座孔镗削加工工作结束。
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
