反击式破碎机使用方法
郑州一帆机械作为国内领先的破碎筛分设备成套设备制造商及骨料加工全面方案提供者,潜心研究出的一种高效,节能的破碎设备。其中反击式破碎机是在吸收国外先进技术,并结合国内实际情况进行优化设计,整体结构简单实用且不失合理,更加人性化,同时腔型更大、更优,在同等条件下,提高了生产效率的破碎设备。下面我们将反击式破碎机如何使用做以指导。
反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备,其特点是体积小、构造简单、破碎比大、能耗少、生产能力大、产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用广泛应用于建材、治金、耐火材料、陶瓷等行业。
反击破工作原理是石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘;在高速离心力的作用下,与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎,从下部直通排出。形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的粒度。
反击破安装:在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件,在生产运转中也应定期检查,随时紧固;→ 安装中应注意反击破旋向不可逆转;→ 把放击破电动机安装好后,应根据安装情况,配备传动带防护罩;→ 反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,调整后应用手转动转子数转,检查有无撞击;→ 调整完毕后,应锁紧套筒螺母,防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞,造成事故→由于反击式破碎机的出料口在下部,安装高度以及如何与进料、出料装置配合,均应在系统设计中考虑好。
反击破调试:在更换锤头及转子部件时,应作平衡配置;→ 调整皮带松紧适度,固定电动机;→ 检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好;→ 检查电器箱接线及紧固情况,调整延时继电器及过载保护器,接通电路,选择合适规格的保险丝;→ 检查液压系统动作是否可靠,有无渗漏现象;→ 清除反击式破碎机内异物,用手搬动转子,检查有无磨擦、碰撞。
在此,一帆机械真诚希望以上的内容能够帮到广大的用户!
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
