测量反击破的板锤与反击板间隙的几个方法
2013/10/28 13:54:00
反击破的板锤与反击板间隙的测量方法一般有如下几种:肉眼观察法,探针法、电容法、电涡流法,光线测量法,利用间隙测控装置。
肉眼观察法:目前在矿业生产中为了观测板锤和反击板的距离,在破碎机侧壁设置检测孔,用工作人员肉眼观测的方式进行调整。这种方法不仅对工人经验有较高要求,而且需要对间隙进行调整时需要两人配合操作,浪费了人力。此外,需要停机检查,调整时间也较长,故会导致生产效率下降。
探针法、电容法、电涡流法:由于破碎机的不间断工作及内部工作环境伴有大量粉尘的环境,因此测量时不干扰机械活动成为间隙测量的最重要要求,其工作有负载大、粉尘多、电流环境复杂、工作板锤及反击板表面磨损不均匀等特点,因此测量工作板锤与反击板距离时,利用探针法、电容法、电涡流法等三种方法均不适合。光线测量法:光线法由于具有不受待测体本身材料的限制、能在恶劣的环境下工作的特点,成为破碎机板锤与反击板间隙测量合适的选择。
最后是,利用间隙测控装置。使用自动测量控制间隙的装置代替人工操作可达到提高生产效率,增强控制精度的目的。此装置在实际应用中可对板锤与反击板的间隙距离进行准确测量及自动调整,提高了工作效率,节省了劳动力,在实际生产中具有较好的应用价值。
在破碎机工作中,板锤与反击板间隙的测量和调整有着重要意义。对反击板与工作板锤之间距离的准确调整不仅可以改变破碎机的产品颗粒度,保证产品质量,同时还对易损件的磨损起到补偿作用。
一帆机械冬运会-拔河比赛进入初赛
一帆机械张总经理对话高端对话 诠释新环境下的创新
冬季运动会即将拉开帷幕 首战团体跳绳比赛
BICES2013完美落幕 一帆机械在北京收获颇丰
郑州一帆机械参加2013年秋季广交会满载而归
