红星机器解读:锤式破碎机转子轴承寿命短的应对办法
红星机器在对锤式破碎机客户的走访过程中发现,一些客户在使用的设备的时候其转子轴承使用寿命仅月余。如何采取有效的维护保养措施来防止转子轴承的早期失效,是制造厂家和用户十分关心的问题,对于破碎机深有研究的破碎机专家红星机器对于这个问题总结了以下应对策略:
1、选择合理的公差配合
红星机器的技术人员经分析发现,轴承内圈和轴颈配合处选用的公差配合不当会导致轴承转子的损坏。为了保证在较高的温升条件下使轴承内圈与轴颈基本上保持过配合而不至于出现松动现象,建议轴颈与内圈的配合选用P6或r6,外圈与轴承座的配合采用F8或E8。
2、加强密封润滑
及时、正确的润滑能大大减少摩擦阻力,抑制轴承温升。针对转子轴承高速重载的工作特点,应选用二硫化钼复合钙基润滑脂润滑轴承,另外,每工作8h添加一次润滑脂,每3个月换一次油,并用汽油或煤油清洗轴承及密封圈、盖,及时更换轴承座上磨损间隙过大的迷宫式密封盖。
3、改善轴承的受力状况
在轴承座和支承架之间加进适当厚度的橡胶板提高轴承的支承柔度,可以减轻作用在轴承上的冲击载荷。由于加进橡胶板,增大了柔度,从而吸收了一部分振动能量,改善了轴承的受力状况,达到了延长使用寿命的目的。
4、装配时做好转子的平衡
制造厂家要对转子进行平衡试验,达到标准规定要求。以避免转子的铸造偏差和安装锤头后质量偏差使转子产生不平衡离心力使机器产生强迫振动,导致轴承和其它机件破坏。 因此,装配时要做好转子的平衡。
锤式破碎机是利用转子体上高速旋转的锤头来破碎物料的机械,红星机器认为,找到问题症结,有针对性的解决问题很重要。解决了转子轴承寿命短的问题,正可谓解决了用户的一个大麻烦,企业再也不用担心频繁更换转子轴承等烦心问题。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
