业界动态
雷蒙磨粉机遭遇“黑客”袭击的原因分析
雷蒙磨粉机遭遇“黑客”袭击的原因分析
雷蒙磨粉机作为最受用户欢迎的磨粉设备,具有高效率,低耗能、小空间、低投资、无污染等优点,广泛适用于重晶石、方解石、石灰石、氧化铁、陶土、大理石、莹石等。但是,雷蒙磨粉机有时候也会遭遇“黑客”袭击,导致磨粉机风机管道堵塞。在本文中笔者将为大家揭秘“黑客”的真面目吧。
1、由于进料过快,或者给料不均匀造成的物料堵塞。
进料时要注意听机器的声音,比较静表示正常;如果声音忽大忽小则表示机器遇到“黑客”入侵了,需要停机检测。
2、管道排气不畅,循环气流发热使之主电流机温升高,风机电流下降。
3、除尘装置出现故障
布袋除尘器主要用于回收循环风流中增加的风量,同时去除风流中的粉尘颗粒,将增加的废气风量净化后排出机外。当布袋除尘器无法正常进行除尘作业时,大量粉尘颗粒物料很容易在风道内形成堆积,从而造成磨粉机循环风道的堵塞。
4、粉磨的物料湿度过大或者粘度过大,物料流动性差
含水量的多少直接影响产量和效率,但是物料过潮就会导致下料难、粘壁、堵塞管道、下料口不顺畅等问题。
5、鼓风机工作中出现异常
鼓风机主要是用来提供循环气流,循环气流能够携带粉磨后的物料颗粒经过风道进入分析器进行物料的分选。电压不稳定可能造成鼓风机工作出现异常,鼓风机出现异常导致气流不稳,物料不能按照程序均匀地进入分级器,导致风机管道堵塞。
通过红星机器专家的讲解,相信大家都清楚了“黑客”的“破坏手段”,那么,我们就可以有针对的建立相应的“防火墙”,有效防止“黑客”的入侵。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
