伺服驱动器的接地注意事项
2013/11/22 10:18:22
1、如果在交流电源和驱动器直流总线(如变压器)之间没有隔离的话,不要将直流总线的非隔离端口或非隔离信号的地接大地,这可能会导致设备损坏和人员伤害。因为交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线地和大地之间可能会有很高的电压。
2、在多数伺服系统中,所有的公共地和大地在信号端是接在一起的。多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生流。
3、为了保持命令参考电压的恒定,要将伺服驱动器的信号地接到控制器的信号地。它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和驱动器的工作(如:编码器的5V电源)。
4、屏蔽层接地是比较困难的,有几种方法。正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上。这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空。要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。
捷报|日鼎荣获2018年度运动控制领域最具竞争力品牌!
整装待发|2018,日鼎与您相约广州自动化展!
变频器对电机的影响及解决方法
2017新突破,2018新发展—杭州日鼎2017年度总结会议圆满召开
【展会预告】杭州日鼎即将亮相第19届上海国际机床展!
