注塑机中伺服三大优势分析
伺服节能系列注塑机,配备了高性能的伺服变速动力控制系统,在注塑机成型过程中对不同的压力流量,作出不同的频率输出,并对压力流量进行精确的闭环控制,实现伺服电机对注塑机能量需求的高速响应及最佳匹配和自动调整。在注塑机中伺服有以下三大优势:
节电:由于伺服型注塑机中的伺服电机其是根据需要而改变的,不象三相交流异步电机转速和力矩是不变的,而电机的输出功率=扭矩X转速,因此实现了节电的效果,这是很明显的。另外,伺服电机内的磁场由强磁材料自行产生的;而交流异步电机的磁场是交变电流通过电机的定子产生的,要耗去电能(估计10%左右)。所以节电是伺服型注塑机的特点;
精密:由于伺服型注塑机采用了压力传感器,通过压力传感器不断反馈信号,控制系统作出实时控制,使各阶段所需压力、流量快速、准确地实现。实现了双闭环控制。产品的重复精度提高。而传统注塑机是开环控制的,精度要低的多。
高效:由于伺服电机的响应速度快,从0到额定转速只需±0.5毫秒,因此加工产品的效率提高2%左右。
注塑机是塑胶行业的主要生产设备,电能浪费严重。由于电价昂贵,电费在企业生产成本中占有相当大的比重,已经成为严重影响企业生产效益的重要因素。随着市场竞争的日益加剧,各企业都在采取各种节能降耗措施、努力降低生产成本,以便提高市场竞争,能根据用户的注塑机的电机功率、电机转速、油泵排量和系统压力定制产品,满足所有规格设备。
伺服的安装过程和普通塑机一样,方便简易,受到广大塑胶行业企业的欢迎,既响应了国家的节能减排、节能降耗号召,也带了可观的经济效益。产品美观耐用,省电环保,根据注塑制品的不同,节电率达35%-80%。全部收回投资时间在6-12个月。是企业进行注塑机节能改造、注塑机节电改造的最佳最理想的产品。
捷报|日鼎荣获2018年度运动控制领域最具竞争力品牌!
整装待发|2018,日鼎与您相约广州自动化展!
变频器对电机的影响及解决方法
2017新突破,2018新发展—杭州日鼎2017年度总结会议圆满召开
【展会预告】杭州日鼎即将亮相第19届上海国际机床展!
