奥托尼克斯推出MICOM简便旋钮设置实现精确温度控制 - TA系列
2013/12/4 11:37:10
奥托尼克斯温度控制器TA系列是业内最早的内置CPU芯片的表盘式温度控制器,采用最新的PID计算方式,以经济的价格实现高精度控制。前面部偏差指示灯便于确认控制状态,通过表盘式设置可实现输出手动关闭功能,同时内置传感器断线报警功能和自我调节功能,全面提高了产品性能。
主要特点
●内置CPU,显著提高控制性能
●采用最新PID参数计算方法
:可选ON/OFF,PID控制(通过外部拨码开关选择)
:通过产品内置的自整定功能实现PID参数计算
●通过偏差指示灯便于确认控制状态
:偏差LED(红,绿),输出LED(红色)
●通过表盘式设置可实现输出手动关闭功能
●传感器断线报警功能
●端子保护罩※单独购买:R□A-COVER(TAS除外)
应用举例
型号构成
规格/性能
系列 | TAS | TAM | TAL | |
电源电压 | 100-240VAC 50/60HZ | |||
允许电压波动范围 | 额定电压的90~110% | |||
消耗功率 | Max. 4VA | |||
尺寸 | DIN W48 x H48mm | DIN W72 x H72mm | DIN W96 x H96mm | |
显示方式 | 偏差LED(红色 绿色), 输出LED(红色) | |||
设置方式 | 表盘设置 | |||
设置精度※1 | F.S. �2% (室温23℃�5℃) | |||
输入类型 | 热电阻 | DPt100Ω(每根线允许线阻 max. 5Ω) | ||
热电偶 | K(CA), J(IC) | |||
控制 | ON/OFF控制 | 滞后值 : 固定2℃ | ||
PID控制 | 控制周期 :继电器输出-20sec./SSR驱动输出-2sec. | |||
控制输出 | 继电器 | 250VAC 3A 1c | ||
SSR | 12VDC�2V 20mA Max. | |||
辅助功能 | PV 偏差指示, 错误指示 | |||
耐电压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟.(输入端子和电源端子之间) | |||
耐振动 | 5~55Hz(周期1分钟)振幅 0.75mm X, Y, Z 各方向2小时 | |||
继电器寿命 | 机械 | 1000万次以上(18,000次/hr) | ||
电气 | 10万次以上(900次/hr) | |||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500VDC为基准) | |||
抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰 (脉冲宽度1㎲)�2kV R相,S相 | |||
记忆保持 | 约10年(使用不挥发半导体存储器) | |||
环境 | 环境温度 | -10 ~ 50℃, 存储温度: -20 ~ 60℃ | ||
环境湿度 | 35 ~ 85%RH, 存储湿度: -35 ~ 85%RH | |||
重量 | 约 65g | 约378g | 约387g |
1. <室温范围之外> 低于100℃ F.S.�4% ,高于100℃ F.S. �3%
环境特性为未结冰或结露状态。
外形尺寸图
接线图
使用注意事项
注意安全
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
