奥托尼克斯推出DIN W48×H24mm,LCD显示专用型计数器 - LA8N系列
2013/12/4 11:46:33
奥托尼克斯小型计数器LA8N系列,是LA7N系列的升级产品,尺寸小巧(DIN W48�H24mm)且实现8位宽范围显示。通过内置锂电池供电无需外接电源,增加了用户的便利性。
主要特点
●升级功能:
电压输入和背光型, 减法和小数点设定功能
●内置锂电池,无需额外接入电源
●信号输入方式:无电压输入,电压输入,通用电压输入
●螺丝端子型(附端子盖)
●LCD 显示
●防护等级IP66
型号构成
规格/性能
型号 | LA8N-BN | LA8N-BN-L | LA8N-BV | LA8N-BV-L | LA8N-BF | |
显示位数 | 8位(加减计数: -9999999 ~ 99999999 / 加计数: 0 ~ 99999999) | |||||
字符尺寸 | W3.4 x H8.7mm | |||||
显示方式 | LCD 显示“0”隐藏型(字符高度: 8.7mm) | |||||
计数方式 | 加减计数 | 加计数 | 加减计数 | 加计数 | 加计数 | |
电源电压 | 内置锂电池 | |||||
电池寿命 | 7年以上(20℃) | |||||
背光电源电压 | - | 24VDC�10% | - | 24VDC�10% | - | |
输入方式 | 无电压输入 | 电压输入 | 通用电压输入 | |||
计数输入 | 残留电压:0.5VDC以下 短路阻抗:10kΩ以下 断路阻抗:750kΩ以上 | "H" : 4.5-30VDC "L" : 0-2VDC | "H": 24-240VAC/6-240VDC "L":0-2VAC/0-2.4VDC | |||
复位输入 | 无电压输入 | 电压输入 | 无电压输入 | |||
最小信号脉宽 | UP/DOWN, RESET 输入: 20ms以上 | RESET 输入: 20ms以上 | UP/DOWN, RESET 输入: 20ms以上 | RESET 输入: 20ms以上 | RESET 输入: 20ms以上 | |
最大计数速度 | 1cps / 30cps / 1kcps | 20cps | ||||
外部开关 | SW1 ※1, SW2 ※2, SW3 ※3 | SW1 ※1, SW3 ※3 | ||||
绝缘阻抗 | Min. 100MΩ(500VDC为基准) | |||||
绝缘强度※4 | 2,000VAC 60Hz 1分钟 | |||||
振动 | 耐振动 | 振幅0.75mm 频率 10 ~ 55Hz(1分钟) X, Y, Z 方向 1小时 | ||||
误动作 | 振幅0.3mm 频率 10 ~ 55Hz(1分钟) in each of X, Y, Z 方向 10分钟 | |||||
冲击 | 耐振动 | 300m/s�(约. 30G) X, Y, Z 方向各3 次 | ||||
误动作 | 100m/s�(约. 10G) X, Y, Z 方向各3 次 | |||||
使用环境 | 环境温度 | -10~55℃, 存储: -25~65℃ | ||||
存储温度 | 35~85%RH, 存储: 35~85%RH | |||||
防护等级 | IP66(前面板使用防水胶圈) | |||||
附件 | 安装支架,防水胶圈 | |||||
认证 | CE,UL | |||||
重量 ※5 | 约. 96g(约. 50g) |
※1. SW1是前面板RESET键的启用/禁用设置开关
※2. SW2是最大计数速度设置开关
※3. SW3是小数点设置开关
※4. 无电压输入,电压输入:端子与外壳之间 / 通用电压输入: 通用电压输入端子和RESET输入端子之间,端子与外壳之间.
※5.此重量为包装后的总重量,括号中的仅为产品重量.
※环境特性为未结冰或结露状态.
外形尺寸图
接线图
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
