MOTEC推出:集成PLC功能两相步进驱动器 – SD2228B
2014/1/16 9:57:22
MOTEC 集成PLC功能两相步进驱动器 – SD2228B
主要功能特点:
输入电压220AVC;
最大驱动相电流8.0A,全程正弦波控制,电机运行更稳定; 最大细分60000步,细分可连续设置; 驱动SM3系列2-50Nm的三相混合式步进电机; 运动控制、电机驱动和PLC功能集成一体; RS232/RS485和CAN总线网络支持,可定制其他通讯方式: MODBUS协议、标准CANOPEN协议; 8个光电隔离数字输入口、3个光电隔离数字输出口、1模拟量输入口; 支持高低限位功能; 支持无需上位机的独立可编程模式; 提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写; 脉冲/方向模式、模拟量信号模式、网络指令模式和独立运行模式; 支持远程故障诊断功能,减少现场停机和调试时间;
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
