采用世界一流固态开关技术 快达推出 SOLICON DRC 系列固态接触器
快达推出的 SOLICON DRC 系列产品是目前市场上
唯一具有每小时 9000 转次和嵌入式辅助触点、
且短路电流额定值 (SCCR) 可达 100 KA 的接触器
及时发布: 2014 年 2 月 12 日
快达荣幸地推出新型交流输出固态接触器 SOLICON DRC 系列。SOLICON 固态接触器是目前市场上最具创新的紧凑型 DIN 导轨安装、以 IEC 为基础的接触器;并且结合了所有机电接触器的使用功能和简洁的设计优点。
SOLICON DRC 系列固态接触器是目前市场上唯一适合机电控制的接触器,具有:
- 最大切换频率每小时 9000 转次
- 嵌入式辅助触点(常开和常闭)
- 100KA 短路电流额定值
- 最常用交流和直流输入电压控制配置 (24VAC/DC、120VAC、230VAC)
SOLICON DRC 系列拥有的这些功能特点使其在市场上独具特色,领先于其它同类竞争产品,并且可以提供更大的工作温度范围(-30�C 到 80�C)、更好的抗浪涌电流(750 Amps)、更高的短路电阻(2560 A2S)、更小的尺寸(高度和深度),及更长的使用寿命(50 万次)。
以下两种 SOLICON 型号均具有所有高级性能:
* DRC3P、固态接触器
* DRC3R、换向固态接触器
两种型号额定值均可达到 5HP @ 480VAC
DRC3P 既可瞬时启动(通常用于电机控制)又可过零启动(通常用于阻性负载);两种机型均带有 2 或 3 相控制。
DRC3R 换向接触器具有一种控制连锁功能,只允许在安全模式下执行切断、正向和反向操作,同时又可降低成本和节省空间。
新型系列产品备有两种工作电压选项(400 VAC 和 480 VAC),电机额定值 5 HP(除 DRC3P 型带有 3 条控制腿的控制器、额定值为 @ 3 HP),且包括 LED 输入状态指示灯。此外,DRC3 还可与具有完整机械和电气兼容性的最常用过载继电器和热磁短路器(施耐德电气的 LRD 和 GV2)结合使用。
快达 SOLICON DRC 系列接触器已被列入 C-UL-US,符合 IEC 60947-4-2 规定;并且通过了 CE 认证的 IEC低电压指令,以及 IEC EMC 和 RoHS 指令。
欲知更多有关 SOLICON DRC 系列产品,请就近联系快达分销商、销售代表、当地销售办公室,或访问我们的网站 www.crydom.cn。
关于 Crydom
Crydom,是全球领先的固态开关技术专家,结合先进技术与开发新产品,我们致力于提供更广泛的标准固态继电器及接触器,专注于为任何负载应用提供定制化的固态开关解决方案。Crydom是CST旗下品牌之一。
www.crydom.com
关于 Custom Sensors & Technologies
Custom Sensors & Technologies (CST)―意为“定制传感与技术”�,是传感,控制以及动力等领域的专家
CST率领旗下品牌BEI Kimco,BEI Sensors,BEI PSSC,Crouzet(高诺斯),Crydom(快达),Kavlico(凯维力科),Newall以及Systron Donner为您提供定制化的,可靠并高效的元件,应用于航空国防,交通,新能源及基础建设,医疗,食品饮料加工及建筑物管理等行业的关键系统中。
CST拥有全球超过4400名的员工并在2012年创下6.04亿美元销售额,专注高附加值并追求卓越,致力于满足最严苛的客户需求,是您可靠和灵变的合作伙伴。
www.cstsensors.cn
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
