新品速递
迅鹏SPB-XSL巡回检测报警仪
迅鹏SPB-XSL巡回检测报警仪
——— 巡回检测报警仪
迅鹏SPB-XSL巡回检测报警仪
SPB-XSL智能巡检仪适用于5~80点过程量的检测和报警。可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号。
• 基本误差小于 0.2%F·S ,显示范围 -1999~9999
• 各通道独立设定输入信号类型、量程、报警值
• 各通道独立设定数字滤波时间常数,有效提高抗干扰能力
• 各通道独立设定零点和满度修正,有效减小传感器误差,提高系统测量精度
• 可任意关闭不使用的通道
• 2 级参数。第 2 级参数受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大减小参数设置的工作量
• 手动、定时、报警启动打印
• 快速、高效的通信接口,大大缩短通信时间
二、SPB-XSL智能巡检仪选型表:
① 5~80 通道,基本误差优于±0.2%F·S ;
② 可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号;
③ 铝合金外壳,进口优质接线端子;
④ 各输入通道均带浪涌、过压保护;
⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到 III 级;
注:1、标准范围输入信号:
常用产品选型
SPB-XSL/A-08RS2V0
SPB-XSL/A-16ES1PV0
SPB-XSL/B-24BS2V1
SPB-XSL/C-32XS2V0N-M
SPB-XSL/C-40LS2PV0
SPB-XSL/C-48RS1PV0
SPB-XSL/C-56XS1PV1
SPB-XSL/D1-64RS2P1V1
SPB-XSL/D1-72ES2PV0
SPB-XSL/D2-80LS1V0
选择和使用信号隔离器的注意事项
直流电流变送器的接线、安装调试
PT1000温度变送器的介绍与应用
频率变送器的介绍及选型要点
迅鹏2025年端午节放假通知
