PT1000温度变送器的介绍与应用
2025/6/12 10:40:22
热电阻温度变送器是工业环境中常用的测温设备,PT100、PT1000、CU50、CU100、NI1000等都是常见的热电阻测温元件,可以直接测量液体、蒸汽和气体介质的温度,将温度信号转换成电信号输出,以便于在后端显示、记录和控制。
今天主要给大家介绍的是PT1000热电阻温度变送器,PT1000是铂热电阻,它的阻值随温度的变化成正比,当PT1000温度为0°C,它的阻值为1000Ω,在300°C它的阻值约为2120.5Ω,它的阻值会随着温度上升而呈匀速增长的,常见的PT1000感温元件有陶瓷元件、玻璃元件、云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架、玻璃骨架、云母骨架上,再经过复杂的工艺加工而成的。
PT1000温度变送器是利用铂电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度呈线性关系的一路或两路标准信号输出。PT1000温度变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统,模拟I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠性。
热电阻温度变送器的输入、输出、电源三方是隔离的,抗干扰能力强,支持带电热插拔,装卸方便,精度高、线性度高,长期工作稳定。
频率变送器的介绍及选型要点
迅鹏2025年端午节放假通知
什么是信号采集模块?
迅鹏新品来袭!WPK6A单通道通用经济型数显表
在选择隔离变送器时,主要影响因素有哪些
