MOTEC推出:高性能军品伺服电机HSM(可定制)
2014/2/20 9:49:45
高性能军品伺服电机HSM(可定制)功能特点:
●极高的加速/减速能力极大的转矩惯量比给机器带来更快的运行速度和更高的生产效率和跟踪特性。
●寿命长
电机的绝缘等级为H级,其绕组寿命超过9年,轴承经过严格的预加载测试以保证极高的使用寿命。
●良好的低速性能
HSD/A提供正弦波电流励磁,提高低速性能、降低转矩脉动。
●旋转变压器反馈
●掉电保护制动器
●多种接插件连接方式
●防护等级IP65和IP67可选
●快速超温检测
绕组中内置热保护器,能很快检测到过热情况。
●功率密度大
●可扩展抗高冲击、振动电机
●可扩展宽温工作环境的电机(-40℃到+70℃)
推荐搭配HSD系列高性能伺服驱动器使用,可以提供更强大的峰值扭矩和更高的转速。不仅如此,此驱动器同时具备世界
上最为先进的定转子相位角补偿功能,也可做特殊的三防和宽温处理。
L、H系列
L系列(小惯量)
此系列伺服电机为L系列的延伸产品,转子惯量是L系列电机转子惯量的7
倍,此系列电机在较大负载或惯量大小不匹配的场合有显著优势
H系列(中惯量)
此系列伺服电机的超低的转子惯量,在高加速度、高减速度场合能够提
供用户最满意的性能。
●0.84Nm到149Nm
●法兰尺寸:70mm~190mm
●旋转变压器反馈
●建议最高工作转速为7500rpm
特点:
●结构紧凑(高转矩体积比)
●最高工作转速7500rpm
●H级绝缘等级
●内置自动调温器
●提供多种转速范围电机
选项:
●前置减速器
●掉电安全制动器
●IP65和IP67防护等级
●提供多种转速范围电机
●连接插头
●可扩展高抗冲击、振动性能
●可扩展宽温工作环境电机-40ºC到+70ºC
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
