新品速递
支持CAN、RS485、USB通讯防丢步堵转6轴步进智能卡
——— 高细分防堵转丢步6多轴步进控制驱动卡【高细分6轴步进卡】(低速平稳步进驱动控制卡)
TMCM-6110是一款独特的集成了6个步进电机的控制和驱动与一体的智能步进产品,自带控制和驱动功能无须外部的PLC或控制卡等控制器,由于采用德国TRINAMIC低功耗驱动芯片所以几乎没有热量发生,因此体积很小。此外带有12个输入口(数字/模拟)和8个输出(数字),客户还可以选择带有编码器反馈的6轴控制卡供选择,可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。此外支持LabView,VB,VC语言
可通过CANRS485通讯组成多轴总线网络控制;适用242mm57mm60mm86mm步进电机;
6轴步进电机控制 驱动 编码器反馈
■驱动电流1.7A;电压7V-48V
■最大细分数256
■带有StallGuard电机堵转检测功能,可以实现力矩控制
■带有Coolstep专利技术实现电机的电流动态控制,降低丢步概率,可以实现高速控制
■具有816bitADC输入,810bitDAC输出
RS485RS232USBCAN通讯
PLC/运动控制卡 6个驱动器 I/O= TMC智能模块
TRINAMIC专利技术
专利技术之—StallGuard步进电机堵转检测技术
1.  可实现在无传感器下检测电机堵转
2.  可实现无需外部传感器检测电机的负载
3.  可检测步进电机在机械系统中的共振区域,避开共振。实现平稳运行
该功能是用在雷达,注射泵,移液工作站最佳选择
专利技术之—Coolstep电流随负载动态调节
Coolstep技术可实现如果电机的电流可以根据电机的负载动态调节,类似伺服的电流环,在节省电能的同时可以实现电机的大力矩输出和高速运行,避免由于力矩不够而引起的丢步。
专利技术之—MixedDecay
混合衰减功能和基于256的硬件微步细分,可保证电机即使在很低的转速下也能实现非常平滑的运动,不会产生振动。配合TMC特有的正弦加速控制可以达到市场上最高细分1024运行最平稳。该功能特别适用光学领域
详情咨询:0512-82079524
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
