总线式智能型防丢步堵转步进控制驱动器
TMCM-110-42是一款体积只有42mm*42mm的智能步进产品,自带控制和驱动功能无须外部的PLC或控制卡等控制器,由于采用德国TRINAMIC低功耗驱动芯片所以几乎没有热量发生,因此体积很小。可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。
此外支持LabView,VB,VC语言;可通过CAN或RS485通讯组成多轴总线网络控制;
适用2相42mm,57mm,60mm,86mm步进电机
■ 单轴2相步进电机控制 驱动器 ■动态电流控制
■ 驱动电流0.3A-8A;电压7V-50V ■支持脱机和联机两种工作方式
■ 256细分,高运动性能 ■StallGuard可以实现力矩控制避免丢步
■ SpreadCycle可以实现最佳的高速,高运动平稳性■带有step/dir控制接口
■ 程序存储功能 ■RS232,RS485,CAN2.0b,IIC通讯
■ 基于硬件的波形发生器 ■左右限位和急停输入
■ 动态调节目标位置,速度,加速度等 ■4个输入(数字/模拟);4个输出
■ 带有2046线编码器器(增量绝对值)
TMCM智能模块 = PLC/运动控制卡 驱动器 I/O卡
TRINAMIC专利技术
专利技术之—StallGuard步进电机堵转检测技术
1. 可实现在无传感器下检测电机堵转
2. 可实现无需外部传感器检测电机的负载
3. 可检测步进电机在机械系统中的共振区域,避开共振。实现平稳运行
该功能是用在雷达,注射泵,移液工作站最佳选择
Coolstep技术可实现如果电机的电流可以根据电机的负载动态调节,类似伺服的电流环,在节省电能的同时可以实现电机的大力矩输出和高速运行,避免由于力矩不够而引起的丢步。
专利技术之—MixedDecay
混合衰减功能和基于256的硬件微步细分,可保证电机即使在很低的转速下也能实现非常平滑的运动,不会产生振动。配合TMC特有的正弦加速控制可以达到市场上最高细分1024运行最平稳。该功能特别适用光学领域
详情咨询:0512-82079524
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
