德夫尔(defuro)接近开关在工业上的应用
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”开关才会有动作。通常把这个距离叫“检出距离”。有时被检测物体是按一定的时间间隔,一个接连一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被检测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用电感式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等,则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,就选用霍尔接近开关,它的价格最低。
在环境条件比较好,无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。关电接近开关工作时对被测物体几乎没有任何影响。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
DEFURO传感器是中德合作专业研发,生产的完全符合高端用户要求的专业传感器品牌,所有产品主要元气件均源自德国,生产过程采用德国技术,严格参照国际标准在中国研发和生产,其产品包括电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器、模拟量型传感器、耐高压接近开关、耐高温接近开关、耐低温接近开关、耐高低温接近开关、长检测距离接近开关、超小型化接近开关、全金属封装接近开关、焊接免疫型接近开关、抗强电磁场干扰接近开关、安全光幕、传感器用的各种连接线等工业自动化控制产品。目前主要销往欧美及中东地区,如美国、瑞士、德国、意大利、以色列、土耳其等十几个国家,同时也给国外众多知名厂家做OEM,享有很高的声誉。
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
