中电协通推出全系高可靠性PFC模块电源
2014/5/12 11:53:32
日前中电协通推出了三款高可靠性PFC模块电源,进一步丰富模块电源产品线,满足客户对高可靠性PFC前端的需求。
据中电协通赵喆介绍,在中大功率DC-DC转换器上协通产品已经非常丰富。为满足军工、铁道客户对前端PFC电源的需求,公司组织精干技术力量潜心研发测试两年多,完成产品设计定型,首批产品也已交付客户使用,产品稳定性和参数得到了客户高度认可。
此次推出的PFC产品有3KW、10KW和11KW三款。其中3KW为单相有源功率因数校正模块电源,支持单相输入,输入电压200VAC~240VAC(50Hz),输出电压有四个范围可选,包括45VDC~53VDC;33VDC~39VDC;22VDC~26VDC;11VDC~13VDC,最高效率达95%,功率因数≥0.99,THDi≤5%。支持多模块主动均流,满足大功率使用需求。全数字化控制,智能调整特性。可以通过CAN通信,可选RS485\RS323通讯接口。全新风冷热设计,风扇智能调速,满足严苛条件下使用。体积小巧,重量轻,特别适合于机载及对体积有特殊要求的场合使用。
10KW功率因素矫正模块也非常有特点,三相三线115VAC±10%输入,频率400Hz (300Hz-600Hz),满足军规标准,输出范围200VDC~280VDC,350VDC~420VDC,270VDC~330VDC,最高效率达96%,高功率因数≥0.99,低THDi≤5%,多模块主动均流,全数字化控制,可以通过CAN通信,可选RS485\RS323通讯接口。全新风冷热设计,风扇智能调速,满足严苛条件下使用。体积小巧,重量轻,特别适合于机载、船载,地面车辆等对体积有特殊要求的场合使用。
11KW产品是2013年推出的高可靠性PFC产品。三相三线(四线)输入323VAC~418VAC。输出范围:200VDC~280VDC,350VDC~420VDC,270VDC~330VDC,480VDC~520VDC。最高效率达95%,功率因数≥0.99,THDi≤5%。支持多模块主动均流,满足大功率使用需求。全数字化控制,智能调整特性。可以通过CAN通信,可选RS485\RS323通讯接口。全新风冷热设计,风扇智能调速,满足严苛条件下使用。特别适合于地面车辆、舰船及对体积有特殊要求的场合使用。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
