新品速递
悦升MI-J1900SL 多行业静音主板
    如今多样化的媒体终端机、移动设备、网络设备、POS机,医疗设备等都有静音需求,技术的进步带给数字标牌之类的产品在保持甚至提升性能的同时,以更小的噪音来适应工控领域。
    2014年悦升推出新款静音主板MI-J1900SL,基于实际工作状态,数字标牌、POS机、监控安防、电子白板等行业用的电脑主机对体积大小、稳定与可靠性、长时间纪录数据以及静音方面有着特别的需求而专门设计的。
1、兼容Intel公版设计,体积小巧
这是一款基于Intel Bay Trail平台设计的Thin mini-ITX主板,尺寸仅为170mmx170mm,是具备高度集成度的原生X86主板,小巧的体积满足数字标牌等特定行业的需要。该板是结构布局兼容Intel 公版设计。
2、全固设计,长效稳定
全板使用稳定性和寿命处于世界领先地位的50,000+小时寿命的固态电容、超低电阻式晶体管和全封闭镍芯电感,使得主板能够长时间的运行。而高品质Power PAK MOS FET,低热组封装技术保证系统长时间稳定安全的运行。
3、性能强大,接口丰富
该主板板载Intel 新一代单晶片Bay trail-D J1900四核处理器,默认主频为2.0GHz,可睿频到2.42GHz。用户也可以根据自己的需求定制Bay Trail 全系列CPU(其中J1800 CPU为双核,主频可达2.58GHzJ2900 CPU为四核,主频可达2.67GHz)。
显示方面,可以选择VGA接口或HDMI,同时支持双向24bit8LVDS接口(1920*1080)。本主板共有7USB接口,包括4个后置USB2.0接口、1个内置USB3.0接口和一组前置USB2.0接口(其中1个与mini-PCIelay)。扩展槽方面,配置2Mini-PCLe插槽,分别支持mSATAPCLe+USB+3G信号,同时提供2个标准COM口插针。
4、超低功耗,无风扇静音设计
为满足相关行业对静音的特别需求,该主板舍弃了传统的风冷散热,取而代之的是采用一整块金属散热片覆盖核心区域,该设计在有效降低核心温度的同时有保证了运行时的完全静音。
5、特有JAHC技术,专为行业用户定制
数字标牌等行业电脑的特征是长时间的无人值守,悦升特有的“高可靠无人值守(JAHC)技术”,实现定时开机(Real-Time ClockRTC)、上电自动开机、红外遥控等功能。
悦升静音主板解决方案推荐:http://www.yueson.com.cn/index.php?act=pShow&id=58
推荐产品:悅升 MI-J1900SL
关键特性:
1Bay trail-D J1900四核处理器,可睿频至2.41GHz,可定制Bay Trail全系列CPU
2、无风扇静音设计,满足不同行业对静音的需求
32pcs Mini-PCIe,分别支持mSATAPCLe+USB+3G信号
47×USB ,其中后置4USB2.01个前置USB3.0,1个与mini-PCLelay
5VGAHDMI、双通道24bit 8LVDS接口(1920*1080
6、可扩展SSD固态盘、WiFi、蓝牙等设备
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
