业界动态
英特尔Haswell高速芯片组在教育行业的应用
——— ——康士达科技K-B85OPS,教育一体机专用OPS主板
一、背景描述
教育触摸一体机,是一种多媒体教学设备,安装在学校用于教学的教室或大厅中,通常由OPS电脑、触摸屏、音响、话筒等电子设备组成,它也带来一种新兴的、电子化的、智能化的教学模式。教育触摸一体机与普通白板或教学黑板相比,从根本上解决了以往教学模式中存在的问题和不足,真正实现了“教与学的互动”,实现了高品质、高效率的教学模式。其具备和超越黑板的所有功能,包括丰富多彩的多媒体资源、强大的计算机多媒体工具等,可以随意书写、画图、批注重点,也可以使用或编辑丰富多彩的电子课件,不需粉笔或记号笔。
随着教学的进一步深化改革,教育触摸一体机产品备受教育市场关注,特别是OPS电脑,市场需求持续增长。互动教育触摸一体机于课堂教学上可以发挥出最佳的教学效果,已成为全球教学活动多媒体化发展的趋势。作为一个新兴而且前景广阔的市场,教育触摸一体机的发展将不可估量。
二、系统描述
中国的教育触摸一体机发展起步相对较晚,但增长速度惊人,由2006年的不到一万台到2013年的30万台左右。可以预见,中国将成为未来发展最快和最大的市场。目前,因为这个市场的飞速发展,行业平均品质也急剧下降,产品同质化严重,谈不上专业性的服务。此外由于整个行业标准的长期匮乏,播放器和面板之间的系统集成仍然是一项具有挑战性的任务。面对此种困境,各大厂商该如何脱颖而出在教育触摸一体机市场占据一席之地呢?
对此,采用英特尔开放式可插接规范(OPS),可消除主机及其显示屏之间的通信/集成问题。OPS有助于规范的设计和开发数字看板设备,使数字看板制造商更快部署大量的交互系统,易于安装、使用、维护和升级,同时降低开发和应用的成本。鉴于教育触摸一体机行业的标准化趋势,作为主板厂商,康士达科技长期致力于教育触摸一体机专用OPS主板的研发及生产,为各大厂商开发优质的教育触摸一体机提供了良好的助力。
三、控制系统设备要求
1. 硬件平台性能强劲,必须能够及时、快速、可靠地处理大量的实时数据;
2. 显示输出部分就要求多样性和多输出搭配,一般要求除传统VGA之外必须搭
   配至少两路HDMI;
3. 足够的扩展功能,包括视频扩展卡接口以及周边控制器件接口;
4. 必须足够稳定可靠,MTBP30000小时以上;
四、系统框图
针对教育行业客户的普遍需求,康士达科技采用第四代智能英特尔®酷睿™处理器B85芯片组设计出了K-B85OPS主板:
1. 芯片组采用Intel Haswell Bridge平台,处理器采用Intel四代Core 处理
   器,充分满足教育触摸一体机对硬件平台的要求;
2. 支持VGA及HDMI视频接口输出设备,具备4K*2K高清播放能力,且支持三显
   和任意双屏显示;
3. 1个OPS机型专用的扩展槽,其支持HDMI、USB、COM扩展接口;
4. 双通道DDR3内存,容量最大16GB,确保适时响应;
5. 全板固态电容,超高稳定可靠性。
硬件平台框图如下所示:
五、产品规格
1. 结构尺寸:170*190 *22mm;
2. Chipset: Intel H81/B85芯片组(Haswell Bridge 平台);
3. 处理器: 支持第四代酷睿™处理器,根据规格客户可以自行选配;
4. 系统内存:双通道DDR3内存,最大容量16GB;
5. 视频输出:Intel HD video, 1个VGA Port,1个HDMI Port,1个OPS Slot,支持1个HDMI;
6. 网络连接:集成1个Intel Gigabyte LAN;
7. I/O接口:3个USB3.0,8个USB2.0
8. 扩展接口:1个OPS机型专用的扩展槽;
9. 存储接口:2个SATA硬盘接口(1个支持SATA3.0),1个Mini-PCIE封装的
   MSATA硬盘接口,支持SSD(SATA3.0);
10. 工作温度:-10~50℃。
六、产品特性
1. 与英特尔合作,基于Intel Haswell Bridge平台的主板,采用B85芯片组,Intel LGA1150接口,支持酷睿4代CPU,系统强劲性能有保障;
2. 符合英特尔最新OPS规范,能支持各类外部播放器同连接器的对接,实现更为轻松的数字播放解决方案,方便数字标牌产品的升级换代。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
