苏州迅鹏 SPB-XSN/A-H智能计数器
概述
SPB-XSN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
? 分低速( 10Hz 以下)和高速两种类型
? 最高计数频率 10kHz
? 0.0001~45.000 宽范围计数比率
? 显示方式分为 S 型和 L 型
S 型仪表显示范围: - 19999~45000 ,小数点位置可设定。可以选择多计数比率方式。
L 型仪表显示范围: - 9999999~9999999 ,小数点位置可设定。
? 输入类型为 2 的仪表,输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
? 2 点预置输出。 2 种输出方式,延时恢复及自动清零功能
? 外部控制清零,加 / 减计数,显示锁定功能
? 可提供双计数方式,实现总量和分量功能
? 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
? 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持.
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
SPB-XSN系列智能计数器仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
2 、SPB-XSN智能计数器选型表:
① 单相或双相正交脉冲输入,最高计数频率 10kHz ; ② 8 位或 5 位 LED 显示,可设置宽范围计数比率 0.0001~45.000
常用产品选型:
SPB-XSN/A-HS1T0K3B0S0A0C1V0
SPB-XSN/A-HS2T1K1B1S1PA1C2V0
SPB-XSN/A-HLDT2K2B2S2A2C1V0N-M
SPB-XSN/A-HS1T2K3B3S2PA3C2V0
SPB-XSN/B-FS1T0K3B4S0A4C1V1
SPB-XSN/B-FL1T2K3B1S2A1C1V0
SPB-XSN/B-FSDT1K3B0S1A2C2V1
SPB-XSN/C-HS1T0K2B0S0A0C1V0
SPB-XSN/C-HL2T2K3B1S2A4C1V0
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
热电阻温度变送器的主要应用领域
铁壳FPA电流变送器的介绍及作用
数据采集模块的参数组态及通讯测试方法
选择和使用信号隔离器的注意事项
直流电流变送器的接线、安装调试
