迅鹏SPB-XSM/A-H2数显转速表
迅鹏SPB-XSM/A-H2数显转速表
概述
SPB-XSM系列转速/线速/频率测量控制仪以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
● 测量频率: 0.1~25kHz ; 基本误差小于 0.01% ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
● 显示范围: -19999~45000
●峰值保持功能
●平均处理功能
● 适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型
●最多可达 8 点报警输出,可选择 10 种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
● 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
● 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于 10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
● BCD 码接口
● 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
● 记录单元可记录 17 万次测量数据,记录间隔可设置。为数据分析、故障诊断提供有效的手段
● 多种外形尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
● 1 ″ ~ 12 ″大屏显示
SPB-XSM 系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。有些常用非标准功能见说明书。
2 、选型表
配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围 0.1Hz~25kHz ,基本误差 ± 0.01% , 5 位 LED 显示
3 、技术规格
3.1 基本技术规格
电 源: 220V AC 供电的仪表: 220V ± 10% ,功耗小于 7VA ; 24V DC 供电的仪表: 24V ± 10% ,功耗小于 5VA ;
12V DC 供电的仪表: 9V~20V ,功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准
● 工作环境: 0 ℃ ~ 50 ℃ ,湿度低于 90%R . H
宽温范围的仪表需在订货时注明
● 显示范围: -19999~45000 ,小数点位置可设定
● 显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱绿色,或按定货要
求
● 输入信号类型:各种 NPN 、 PNP 、 OC 门输出的接近开关,旋转
编码器, 2 线制 4mA~20mA 接近开关,磁电式
mV 输出接近开关
● 基本误差:
0.100~45.000 Hz 误差小于 0.01 Hz
45.00~450.00 Hz 误差小于 0.02 Hz
450.0~4500.0 Hz 误差小于 0.2 Hz
4500 ~ 25000 Hz 误差小于 2 Hz
● 测量频率范围: 0.1 Hz~25kHz ,超过 25kHz 应加预分频单元
● 测量控制周期: 0.5 秒(信号频率> 3Hz 时)
3.2 选配件技术规格
● 报警输出
● 10 种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
● 继电器输出:触点容量 220V AC , 3A
●OC 门输出(订货时注明):电压小于 30V ,电流小于 50mA
● 变送输出
● 光电隔离
● 4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
● 1V~5V , 0V~5V , 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
● 输出分辨力: 1/4000 ,误差小于± 0.2% F.S
● 通信接口
● 光电隔离
● RS232 、 RS485 、 RS422 标准,在订货时注明
● 仪表地址 0~99 可设定
● 通信速率 2400 、 4800 、 9600 、 19200 通过设定选择,低于 2400 的速率需在订货时注明
● 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“ # ”为定界符的命令,回答延迟小于 500 μ s ;其它命令的回答延迟小于 100ms
● 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
● 打印接口及打印单元
● 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
● 手动,手动 + 定时,手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择
● 打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程量单位
● 1 台打印单元只能接 1 台仪表,需要 1 台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
● 打印单元为 16 列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
● 记录单元
● 容量 4Mbit ,记录 170000 次数据,记录间隔时间 1 秒 ~59 分 59 秒可以设定。记录数据停电不丢失
● 循环和非循环两种方式通过设定选择
● 通过通信接口读取数据
● 外供电源
24V DC , 12V DC 或其它规格,需在订货时注明。输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力大于 50mA
常用产品选型:
SPB-XSM/A-H1GT0A0B0S0V0P |
SPB-XSM/A-H2MT2A1B1S2V0N-M |
SPB-XSM/A-H3GT1A2B2S1V0 |
SPB-XSM/A-H1MT4A3B3S0V1 |
SPB-XSM/B-F1GT2A4B1S0V0 |
SPB-XSM/B-F1MT1A1B1S2V0 |
SPB-XSM/B-F1GT4A2B2S2V0N-M |
SPB-XSM/C-H1GT0A2B2S0V0 |
SPB-XSM/C-H1MT1A0B3S2V0 |
选择和使用信号隔离器的注意事项
直流电流变送器的接线、安装调试
PT1000温度变送器的介绍与应用
频率变送器的介绍及选型要点
迅鹏2025年端午节放假通知
