业界动态
北京映翰通在山东潍坊供电公司组织的10千伏小电流接地系统单相接地故障试验获圆满成功
         北京映翰通在山东潍坊供电公司组织的10千伏小电流接地系统单相接地故障试验获圆满成功。
        “线路:体育线接地区段:体育线11号杆支之后,体育线17号杆之前,体育线15号杆支3号杆之前。”2015年5月29日11时28分57秒,潍坊供电局运检人员第一时间收到体育线发生接地故障报警信息,经现场排查确认,线路故障区段定位及时,准确,这是该局在10千伏架空线路上安装智能化配电网线路状态监测系统后,实际模拟接地故障取得的效果,用电力工作人员的话说就是:以后再也不用动不动就巡个两三小时的线了!
       潍坊供电公司担负着全市12个区、县(市)的供电任务,电网覆盖面积1.58万平方公里。据悉,该地区配电网架空线分支线路多,故障排查困难。该地区配电网采用经消弧线圈接地方式,以单相接地故障为主,众所周知,小电流接地系统单相接地故障查找非常困难,人工查找费时费力。然而,在整个电力系统,配电网直接关系客户利益,其可靠供电能力和供电质量至关重要。
       为解决这一难题,潍坊供电局于2015年5月29日组织了10千伏小电流接地系统单相接地故障试验,希望通过模拟实际接地情况寻找并验证新的技术方案,切实有效解决配网运行维护中遇到的困难,北京映翰通携自主研发的智能化配电网线路状态监测系统参加此次试验并获得圆满成功,获得供电局工作人员的一致好评。
       清早现场忙的热火朝天,大家为即将开始试验做着最后的准备工作,焦急的等待着试验开始:
一. 试验主要模拟金属性接地、弧光接地和高阻(2000欧姆)接地三种情况,以最具代表性的高阻(2000欧姆)接地单相接地故障试验定位实例,说明配电网线路状态监测系统单相接地故障定位的技术优势:
第14次接地,PS区内经2000欧姆接地试验
       在2015-05-2912:33:40PS区内经2000欧姆接地试验中,故障线路体育线单相接地故障点之前的故障监测点为:体育线5#杆、11#杆、体育线15#支3#杆,如下图所示,其余为非故障监测点。
       故障线路体育线上的故障监测点:体育线5#杆、11#杆、体育线15#支3#杆的零序电流如下图所示(从上到下),可以发现高度相似。
       故障线路体育线上的非故障监测点:体育线17#杆的零序电流如下图所示,可以发现和故障监测点的零序电流不相似。
       非故障线路上的玄清线1#杆、东七线1#杆的零序电流如下图所示(从上到下),可以发现两者和故障监测点的零序电流不相似。
       现场工作人员收到故障告警信息及时、准确:
二. 配电网线路状态监测意义
1. 配电网线路状态监测系统的应用,可以随着录波波形的积累,和现场运维经验相结合,应用电力大数据思想,将来可以发展出故障诊断、故障预测等更多的应用。
2. 对于小电流接地架空配电网来说,存在着大量由于树枝接触、绝缘子避雷器污损劣化、设备故障等造成的持续或瞬时接地故障,通过配电网线路状态监测系统,对配电网发生的持续或瞬时接地故障,进行检测定位,统计其出现频率,分析其出现规律,就可以指导配电网运维人员进行提前巡线,排除故障隐患,避免严重停电事故发生。
3. 和设备检修的历史发展规律一致,众所周知,设备检修经历了故障检修(设备坏了才检修)、定时检修(不管设备坏不坏到时就检修),最终发展到状态检修(只在设备出现要坏的征兆才检修)。从这个意义上来说,引入配电网线路状态监测系统将对于配电网运维具有重要的意义。
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
