新品速递
振兴通讯推出全千兆2光4电工业交换机
振兴通讯推出全千兆2光4电工业交换机
——— 即插即用、使用方便
【产品概述】
OP-GYF304G系列工业级交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现4个10/100/1000Base-T(X)双绞线电信号和2个1000Base-FX光信号之间的转换,通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。
OP-GYF304G系列工业级交换机工作温度范围-40℃~ +85℃,提供宽压双电源输入,支持IP40保护类和EMC工业四级要求,导轨或壁挂式安装,通过危险环境认证并符合FCC、CE标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。
【技术参数】
技术参数参数描述
交换属性MAC地址表:2K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:无阻塞线速转发
交换延迟:<5μs< td="">
数据交换方式存储转发(Store-and-Forward)
最大过滤速度1488000pps(1000M)
以太网电接口
接口数量4
协议标准IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
速率10/100/1000Mbps自适应
双工模式全/半双工
连接方式网线交叉/直连自适应
传输距离五类双绞线:100m
接口类型RJ45接口
以太网光接口
接口数量2
协议标准IEEE802.3z
速率1000Mbps
波长850nm/1310nm/1550nm
传输距离多模双纤:550m
单模双纤/单模单纤:20km、40km、60km、80km
接口类型SC/ST/FC/LC接口可选,单模光纤或多模光纤
电源输入电压:24VDC(18 ~ 36VDC),冗余双电源输入
输入电流:<0.5a@24vdc
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
机械特性外壳:IP40防护等级,纯铝合金材质
尺寸:138mm(长) x 112mm(宽) x 60mm(高)
重量:640g
安装方式:导轨安装、壁挂式安装
工作环境工作温度:-40�C ~ +85�C
储存温度:-40�C ~ +85�C
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
行业标准安规:UL 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS
EN61000-4-2防静电:±6KV接触放电,±8KV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80~1000MHz)
EN61000-4-4瞬时高压:±4KV电源线,±2KV数据线
EN61000-4-5浪涌电压:±4KV/CM,±2KV/DM电源线,±2KV数据线
EN61000-4-6防传导:3V(10KHz~150KHz),10V(150KHz~80KHz)
机械:IEC60068-2-6(振动)  IEC60068-2-27(冲击)  IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:IEC61000-6-2
铁路:EN50155,EN50121-4
交通控制:NEMA TS-2
质保保修期:5年
OP-GYF304G采用工业四级设计,具有很好的防尘、防潮、防雷、防静电、防震、抗电磁干扰等等特性,能够保证工业以太网交换机在恶劣的工业环境下稳定长期运行,延长了设备的寿命,降低了售后成本。5年的质保是我们对产品品质的一个承诺,更让您在使用中没有后顾之忧!
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
振兴通讯OP-GY204工业级交换机
