横河发布示波记录仪DL850E/DL850EV全新模块
横河公司10月15日发布三款全新插拔模块,适用于示波记录仪DL850E/ DL850EV,包括:4通道隔离模块(采样率:1 MS/s*1,分辨率:16 bits),高速隔离模块(采样率:100 MS/s,分辨率:12bits)和SENT模块。SENT模块是通用测试仪器领域首款支持SENT通信协议的模块。
开发背景
随着节约能源和保护全球环境意识的持续提高,要求电力电子设备、家电产品和车辆更加节能。为了减少能量消耗,生产效率更高的逆变器和电机显得尤为重要,因此需要在开发阶段对很多不同的项目进行测量和评价。另外,随着可再生能源和智能电网应用的迅速增长,电力和能源市场对于高速记录多种信号能力的需求也不断增加。而在汽车行业,依赖于SENT协议与ECUs*2通信的高分辨率数字传感器应用越来越多,因此需要能够监控这些通信的解决方案。
为了满足这些需求,横河针对DL850E/DL850EV系列示波记录仪开发出三款全新模块,这使得可用插拔模块数量增长到19个,极大扩展了DL850E/DL850EV系列示波记录仪的应用。
新模块主要指标
1.型号720254:4通道隔离模块(采样率:1 MS/s,分辨率:16 bits)
使用这款模块,输入通道的数量增加了1倍。在单台DL850/DL850EV示波记录仪上最多可安装8个这样的模块,使其隔离记录数据的能力最高可达32个高速高分辨率通道。此外,该模块可测量高达600伏的电压,在长期监测和分析大型发电机组及多输出电源的供电信号以及车辆ECU和动力传输系统的多点测量方面均有很好的应用。该模块多点同时记录的优异性能也可以有效应用于故障排查。
2.型号720211:高速隔离模块(采样率:100 MS/s,分辨率:12bits)
除了具有12bits分辨率和高达1千伏的隔离能力,这款2通道模块具有100 MS/ s的采样率,使其成为市场上最快的数据记录器之一。单台DL850E/DL850EV示波记录仪最多可安装8个这样的模块,能以100 MS / s的采样率高速监测并记录多达16个通道。针对电机、逆变器和其他高电压条件下工作并具有先进控制功能的电力设备的开发和评估,该模块是记录逆变器多点信号波形的理想工具。
3.型号:720243:SENT-监测模块(仅适用于DL850EV)
作为业界首款SENT模块,通用测量仪器安装该模块后可使用SENT协议对数据传输进行监测。此模块可用于研发和生产使用SENT输出传感器的汽车,并且也支持通过SENT输出值反复确认物理量变化以确定其一致性的应用。
主要应用
- 设计和开发过程中测得的电压、电流和物理量等传感器信号的记录、计算和分析。
- 出于实验目的所进行长期数据的记录和评估
*1: 每秒百万次采样,表示采集一个波形时的速率
*2:电子控制单元:汽车中用于控制各种电气系统和子系统的嵌入式系统。
关于DL850E/DL850EV示波记录仪
示波记录仪DL850E/ DL850EV的主要特点是,可以长时间监测物理信号输出,尤其对机电一体化开发时在噪声验证方面特别有用。示波记录仪既是一台可以捕捉瞬态事件的示波器,也是一台具有高分辨率和超长趋势记录功能的数据记录仪。
关于横河
横河在全球共拥有86家公司,业务遍布56个国家。自1915年成立以来,公司已投入40亿美元进行最前沿技术的研究与创新,主要从事工业自动化控制(IA)、测试与测量及航空领域等业务,其中IA业务在石化、天然气、电力、钢铁、造纸、制药、食品等众多行业发挥着关键作用。欲了解详情请访问我们的网站:www.yokogawa.com
关于上海横河国际贸易有限公司
上海横河国际贸易有限公司作为Yokogawa Meters & Instruments Corporation的全资子公司全面负责YOKOGAWA测试仪器仪表在华销售、技术支持、售后服务等一条龙业务。主要产品涵盖YOKOGAWA波形类、电功率类、光通讯类、记录类及现场在线类测试仪表,是多方位综合通用仪器销售公司和全方位科技公司。http://tmi.yokogawa.com/cn
横河电机荣获双碳典范企业奖,共绘绿色可持续发展蓝图
横河电机获评资产绩效管理解决方案领导者
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
