新品速递
磐仪发布 EmETXe-i87M2 COM Express® Type 6 模块
——— 采用第5代英特尔®酷睿™处理器和 ECC 内存插槽
2016/4/22 16:26:07
嵌入式工业电脑领导企业磐仪科技(ARBOR Technology)推出EmETXe-i87M2 COM Express Type 6模块,采用英特尔®第5代酷睿™处理器(原代号为“Broadwell”)和ECC内存插槽。EmETXe-i87M2采用最新14nm制程技的第5代Intel® Core™ i7-5700EQ 2.6 GHz处理器,支持英特尔睿频加速技术,能够将CPU处理速度从2.6GHz提升到3.4GHz,从而提供突破性的CPU性能,优异的图像处理能力,以及增强安全和管理功能。这使得该模块成为智能应用市场如医疗、数字监控、游戏、数字看板、通信和国防等领域的理想选择。EmETXe-i87M2
由于支持ECC内存,这款模块非常适合有安全要求的关键应用。根据设计该模块最大可支持16GB ECC DDR3L内存,可进行单、双位的误差纠正。更严重的错误则不能自动纠正,而会导致模块停止工作,从而避免产生系统故障。
第5代英特尔®酷睿™处理器集成新的核心显卡5600提供提供惊人的视觉效果,可支持超高清的4K显示和附加编码。强大的安全和管理性能可帮助降低总费用和风险,保护数据防止恶意软件的威胁。
嵌入式电脑可通过HDMI 1.4, LVDS和嵌入式 DisplayPort(eDP)接口连接三个独立显示。使用DisplayPort 1.2时,独立显示可通过简单布线进行串接。原生USB 3.0接口传输速度更快而功耗更低。两条ECC SODIMM插槽最大可支持16GB SODIMM DDR3L ECC内存。
EmETXe-i87M2的优点在于可根据应用灵活客制化。它支持8个USB 2.0接口,4个USB 3.0 SuperSpeed接口,1条PCI Express x16第3代和6条PCI Express第2代通道,4个SATA接口支持6 Gb/s和6 Gb/s传输速度,支持SATA RAID,1个Intel® i218LM PCIe千兆网控制器支持Intel® AMT 10,通过这些功能可快速灵活地进行系统扩展,完成高度灵活性的设计。
The EmETXe-i87M2已经发布,请联系磐仪本地销售代表或访问官网: www.arbor-technology.com
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
